nous voulons garder un bout de mur, pour y installer ensuite des etagères et cacher les differents compteurs, comment faire pour que le mur soit bien net? merci d'avance
Dis-nous quel est le matériau de cette cloison.
1°/ couper plus délicatement, le plus droit possible, à la limite que tu as choisie. Si c'est carreaux de plâtre ou béton cellulaire, c'est du sciage. Sinon, si tu as la possibilité rainureuse + aspirateur associé, cela peut grandement t'aider.
2°/ selon l'épaisseur de la cloison ( 50 à 70mm), il existe un profil en bois (le nom m'échappe) en forme de C
3°/ pour plus épais, égalise avec de la colle PF3 ou MAP ou similaire, ou au plâtre si c'est dans tes cordes
4°/ tu peux aussi mettre une simple planche en bout et garnir les vides (PF3 ou MAP ou similiaire).
Bon travail !
