Je cherche à combler l'espace entre le haut d'une cloison (en brique creuse) et le plafond.
L'idée serait de solidifier un peu le mur qui est forcément léger vu qu'il est en brique creuse même si je n'ai pas besoin de quelque chose de résistant aux impacts ou autre pour cette pièce qui ne sera pas fréquentée.
J'hésite entre un enduit à base de plâtre ou de la mousse expansive. Peut-être ferrailler un peu mais je ne sais pas si cela peut être réellement utile et faisable.
J'ai aussi un petit espace que je pensais combler avec de la mousse expansive sur la 3eme photo.
Avez-vous des conseils ?
Merci par avance
...J'hésite entre un enduit à base de plâtre ou de la mousse expansive. Peut-être ferrailler un peu mais je ne sais pas si cela peut être réellement utile et faisable.
Que ce soit de la mousse expansive ou du plâtre (à bâtir de préférence, comme pour les joints actuels) il faudra gratter le plafond pour créer une surface d'accroche.
Quant à l'espace de gauche à combler il faudra le faire avec des briques (à recouper évidemment). Compte tenu de son format la mousse expansive ne convient pas.
Merci pour ce retour ! Je gratte juste un peu ou bien je creuse un peu le plafond idéalement ? J'imagine l'entamer un peu avec un tournevis plat et un marteau par exemple !?
Avec une spatule de peintre tu grattes simplement les parties écaillées pour qu'il y ait de l'accroche sur la partie saine. Je crains qu'en tapant au marteau ce qu'il reste de plafond ne s'effondre..!
A noter que le plâtre à bâtir sèche rapidement !!
Visiteurs non identifiés : 55
