Bonjour Kriske,
Merci d'être toujours présent ici.
Votre post m'amène à ces interrogations:
- comment protéger efficacement les sols (parquet en bois)?
des cartons posés au sol sur un film de plastique
- type de marteau pour cette utilisation car il faut un gros mais qui ne pèse pas une tonne?
un petit marteau moins d'un demi kg suffit (petite massette par ex)
- est ce que le fait de taper avec un marteau va jouer sur les murs ou autres endroits avec les vibrations?
non ou très peu, quelques coups et le plâtre se casse et tombe
- à la place du pied de biche, une disqueuse ne serait pas plus efficace ?
vous pouvez essayer, moi je ne ferai pas, d'abord c'est dur de travailler en hauteur, enduit couper 4/5 mm de bois ce n'est pas très facile est enfin il faudra quand même arracher ce qui reste sur les solives , le pied de biche est l'outil idéal (et vu sa longueur cela vous éloigne du gros des poussieres.
A la place de la massette vous pouvez aussi frapper avec le dos du pied de biche, cela va tout aussi bien
- les lattes en bois ne vont elles pas dans les murs? si c'est le cas, comment les retirer? en coupant?
oui, la plupart du temps le plafond est fait avant les murs, on arrache les bouts en tirant dessus et on répare ensuite
- est ce long ? ou l'on peut rencontrer des soucis (si c'est le k)?
c'est assez facile, mais cela salit beaucoup, a part les fils électriques je ne vois rien
- pas trop galère de retirer les clous "d'époque"?
il existe des petits pieds de biche ou la tenaille, mais généralement ce sont des clous de tapisser grand modèle qui s'arrachent parfois en même temps que le morceau de bois
- une fois le bacula retiré, y a t il une possibilité de désolidariser le nouveau plafond (certainemnt en ba13 car je ne vois pas quoi mettre d'autre)
il n'est pas difficile de créer un faux plafond désolidarisé , tout dépend de la taille du local
Moi je suis un adepte des plafonds en MDF recouvert d'un film vinyle ou des lambris en chêne, chataignier ou sapin sur une structure porteuse en bois (isolant dessus) c'est facile a poser,
Cela ne revient pas beaucoup plus cher que le placo, c'est facile a l'entretien, pas de ponçage, pas de joints pas de problème de peinture. En un mot j'ai pas envie de m'emm... avec tout cela
Tout d'abord un grand merci pour vos retours et votre aide.
JLFa:
Des photos du salon ne permettrait pas forcément de voir les fissures au plafond car pas évident de voir avec une photo.
C'est un salon en L de 7,40 m de long / 8 m de large (= base du L) et largeur entre murs opposés = 3,10 m
Kriske et denis placo:
Perso, je ne suis pas fana des plafonds en mdf et ou lambris d'un point de vue visuel.
Y aurait il un moyen de faire en sorte que lorsque nos fauves courent à l'étage au dessus du salon, le plafond ne vibre pas comme c'est le cas actuellement compte tenu des quotes ci-dessus de notre salon?
Sur votre lien denis, il semble que le faux plafond auto portant soit plus adapté si l'on veut pas de liaison avec le plancher et, si je lis bien le tableau, on s'oriente vers un M90.
Différence entre montants simples et montants accolés dos à dos?
A part ceux là en ba13 (à confirmer), a t on d'autres options possibles pour un plafond désolidarisé des solives avec ces quotes?
Oui pour la laine minérale pour atténuer au maximum le bruit.
En outre, oû sera t elle posée? entre les solives? si ce n'est pas entre les solives, cela veut dire que l'on aura donc une perte de hauteur de plafond de 10 cm dû à la laine minérale?
et si c'est entre les solives, le bruit va passer par les solives?
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 79
