axe de rotation autobloquant
avatar - florian2018
21/06/2018 à 09h06
21/06/2018 à 09h06
Bonjour, je travaille actuellement sur un projet d'écran d'ordinateur capable de s'encastrer à l'horizontal dans une table puis de se déployer à la verticale à 90°. L'enjeu est de maintenir l'écran à 90° une fois celui-ci déployé. J'ai tout d'abord pensé à fixer des charnières à friction au niveau de la base, mais compte tenu du poids de l'écran (~5kg) et de la taille des charnières en question (quelques cm), c'est quelque peu risqué. J'ai donc réfléchi à un système de fixation de l'écran autour d'un axe de rotation. Existe-t-il des sortes de roulement à bille permettant de limiter le mouvement à 90° et de bloquer la rotation une fois cette valeur atteinte ? Un peu à la manière d'un moteur pas à pas j'imagine. Je joins à ce message le schéma explicatif du système. Je vous remercie d'avance pour votre aide Sourire
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 72
