"Boucher" une cheminée d’appartement
Par Nana88
avatar - Nana88
14/01/2008 à 17h07
14/01/2008 à 17h07
Bonjour, Comment "boucher" la cheminée de ma chambre ? c'est un vieil appartement parisien et du froid entre par la cheminée. Merci d'avance !
Par Milouphot
avatar - Milouphot
Message(s) : 57
14/01/2008 à 18h47
14/01/2008 à 18h47
J'imagine que tu ne veux pas démolir ta cheminée ni pratiquer une obturation définitive et que la cheminée doit rester fonctionnelle en apparence. Moi je relèverais la forme de la base de l'avaloir (partie conique ou pyramidale avant le conduit) sur un carton par exemple. Ensuite je réaliserais un petit volet en contreplaqué que je maintiendrais avec une petite cale ou un petit tasseau de chaque côté. Je placerais au-dessus de mon volet une plaque de laine de verre ou de roche de façon à rendre la fermeture plus hermétique et plus isolante. Rien ne t'empêche ensuite, si tu aimes le style un peu kitche de mettre dans ta cheminée un faux foyer électrique avec de fausses flammes. On en fait maintenant de très réalistes.
Bon courage
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
16/01/2008 à 17h23
16/01/2008 à 17h23
Bonjour Nana88, je suis tout a fait en accord avec Milouphot, mais il y a un petit truc qui me chagrine. Je m'explique, normalement une cheminée est faite de sorte que la fumée doit étre évacuer alors pourquoi le froid rentre t'il??????????????
Bon bricolage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
16/01/2008 à 17h40
16/01/2008 à 17h40
J'ai une hypothèse. Roi
Le tirage d'une cheminée est "aidé" ou amorcé par la chaleur du feu (l'air chaud monte). Donc j'imagine qu'une cheminée inutilisée peut créer un courant d'air en sens inverse. Après tout, c'est une ouverture presque comme une autre. Si un spécialiste peut confirmer ou infirmer ?
Et même si la cheminée marche "dans le bon sens" même sans feu, ça fait quand même un sacré pont thermique, dans le genre. Grand sourire
I'll be back !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/01/2008 à 20h41
16/01/2008 à 20h41
Une cheminée si elle ne possède pas un clapet de fermeture va permettre de chauffer le ciel et les petits oiseaux. L'air chaud étant toujours en ascension trouve donc via la cheminée une porte ouverte pour s'échapper à l'air libre et peut de ce fait créer un courant d'air frais dans la pièce, ce qui a pour conséquence de tout refroidir.
Si c'est de l'air froid qui rentre, c'est qu'il doit y avoir un appel d'air quelque part dans l'appartement (poële, vmc ou aération quelconque)
Proverbe Chinois
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
18/01/2008 à 16h59
18/01/2008 à 16h59
Bonjour, merci messieurs pour toutes ces précision je n'y avais pas pensé.(air chaud air froid) c'est sur!!bon bricolage.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
07/02/2008 à 12h25
07/02/2008 à 12h25
Voilà un sujet déjà un peu ancien, mais peut-être mon complément vous intéressera-t-il ?
En physique, on parle de convection :
- l'air chaud plus léger par rapport à son environnement "monte", (Les montgolfières, vous connaissez ?)
- l'air froid plus lourd par rapport à son environnement "descend".
L'air de la pièce plus chaud que l'air extérieur monte dans la cheminée... d'où dépression dans la pièce.
Cette dépression "appelle" de l'air (traversant les aérations et jeux dans les huisseries)... à ce niveau de l'air froid !
Donc obturer la cheminée devrait supprimer l'effet de froidure dû au passage de l'air. Mais il faut bien maintenir un renouvellement d'air dans la pièce pour respirer Tire la langue et pour éviter la condensation Mouais... sur les parois les plus froides (souvent angles murs et plafond).
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 162
