Bonjour francis999, bonjour à tous,
Pour tenir dans le temps, le carrelage mural a besoin que plusieurs conditions soient remplies :
- Un support dur, stable, adhérent, brut (avec de l’accroche). Eliminer les résidus de la colle sur la plaque de plâtre sera difficile sans l’abimer.
- Le poids des carreaux au m² ne doit pas excéder 30 ou 40 kg selon le type de colle choisie.
- Le mortier colle (en poudre) ou la colle adhésive (en pâte prête à l’emploi) doivent être adaptés au support (plaque de plâtre dans votre cas), au local (sdb ?) ainsi qu’au carreau (dimension, nature) tout comme le mortier de jointoiement.
- Un double encollage est obligatoire pour les carreaux dont la surface unitaire dépasse les 500 cm²
Vous trouverez sur cette
solution chantier dédiée plus d’informations.
Petites astuce employée par certains, démarrer avec une baguette en pied de mur (ou un coup de bleu) pour se caler et poursuivre ensuite avec des croisillons. Ce ne sont pas les carreaux du dessous qui portent ceux du dessus : ils ont besoin d’être tous bien collés !
Restant à votre dispo si besoin et bon courage pour les travaux
