Ma question est la suivante : mis à part pour poser les rails placo on peut s'en servir pour autre chose ?
Un exemple, si je veux poser dans mon garage des étagères, est ce que je peux m'en servir pour fixer mes crémaillères. EN gros ma question est : est ce que ca remplace le perfo et la visseuse et les chevilles, et les vis ??
Et quelle est la résistance de ces clous par rapport aux chevilles ?
En revanche, je suis en train de penser que ces clous ne peuvent pas s'enlever, c'est pas comme une vis qu'on peut dévisser ... non ?
Merci pour vos conseils...
..Un exemple, si je veux poser dans mon garage des étagères, est ce que je peux m'en servir pour fixer mes crémaillères. EN gros ma question est : est ce que ca remplace le perfo et la visseuse et les chevilles, et les vis ??
En revanche, je suis en train de penser que ces clous ne peuvent pas s'enlever, c'est pas comme une vis qu'on peut dévisser ... non ?...
...C'est vraiment un outil spécial plaquiste quand meme ...
...on utilise pas de clouteur pour le placo ,mais d une visseuse avec embout spécial...
je me suis basé sur ta réponse ,si c était pour les rails alors pourquoi visseuse on aurait pu répondre perforatrice ou perceuse a percussion et chevilles
On parlait de cloueur mais quand on en a pas c'est bien d'un perforateur que l'on a besoin...Ça aide bien pour poser des rails pour placo également..
..L'outil préféré du plaquiste c'est la visseuse, plus que le pistolet cloueur ! ..
Visiteurs non identifiés : 254
