Gaz propane et economie d’energie
Par nikau35
avatar - nikau35
Message(s) : 12
27/12/2008 à 17h58
27/12/2008 à 17h58
J'ai installé récemment un thermostat d'ambiance. Ma chaudiere est une chaudière murale fonctionnant au gaz propane. J'ai installé également sur mes radiateurs et selon les pièces des robinets thermostatiques ou simples. Ma question : J'ai quelques pièces dans lesquelles nous ne vivons pas, mais fais-je réellement des économies en n'ouvrant pas les radiateurs dans ces dernières ? En effet, puisque ma chaudière fonctionne pour les pièces à vivre, est-ce vraiment important de ne pas ou peu chauffer les autres? Merci A+
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/12/2008 à 10h08
28/12/2008 à 10h08
en principe :
si vous avez un thermostat d'ambiance, il n'est pas utile d'avoir des têtes thermostatiques dans la piéce où celui ci est posé.
Pour le fait de ne pas ouvrir les radiateurs dans les piéces innocupées, la chaudiére à un retour d'eau chaude un peu plus rapide, mais comme les piéces non chauffées refroidissent celles adjacentes, je ne pense pas que vous fassiez de réélles économies.
En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir légerement la tête des radiateurs des piéces peu ou pas utilisées pour donner un peu d'inertie à votre logement.
Tout dépend aussi, si vous êtes en appart, sa position par rapport à l'immeuble, en maison, individuelle, mitoyenne, l'épaisseur des murs...bref plein de paramètres, mais globalement il y a peu ou prou d'économie.
cordialement
Par nikau35
avatar - nikau35
Message(s) : 12
28/12/2008 à 10h36
28/12/2008 à 10h36
Bonjour et merci,
En fait, les pieces dans lesquelles nous vivons sont exposées plein sud. Les pièces que nous utilisons pas actuellement (une chambre et une salle de bain à l'étage ) sont exposées Nord et ne sont pas ou peu isolées ( pas de double vitrage, juste laine de verre de 24 cm dans grenier ).
Il fait vraiment froid dans ces pièces, j'ai été surpris en contrôlant leurs temperatures de voir qu'il y faisait seulement 8-9° ! A+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/12/2008 à 11h48
28/12/2008 à 11h48
bonjour : Dans un tel cas, je chaufferais très légèrement ces pièces, cela vous coûtera un peu, mais cela empêchera qu'elles ne se dégradent.
Vous pouvez ouvrir à peine les robinets, de façon à ce que la circulation dans le radiateur soit faible. Mais vous remarquerez tout de même que le radiateur sera chaud, alors pour améliorer un peu couvrer le radiateur avec par ex. un vieux drap doublé, ainsi il diffusera la chaleur plus lentement ce qui réduit la conso, et ce sera suffisant. Vous pouvez contrôler avec un thermomètre.
Plus on a de volume à chauffer, plus on consomme, et il est vrai que lorsqu'une pièce n'est pas chauffée, la cloison de la pièce voisine laisse davantage passer la chaleur vu la différence de température, mais ça reste économique de chauffer moins de volume. Mais il faut éviter que les pièces se dégradent, d'où la solution ci dessus pour "doser" la chaleur au minimum indispensable.
Vous pourrez constater que même le radiateur au ralenti et couvert avec deux épaisseurs de drap, la pièce est tempérée, et non glaciale.
Visiteurs non identifiés : 154
