Bonsoir.
Cela fait combien de temps que tu as fait ces joints ? Si tu les as fait avec un seul sac de ciment-joint, commence par patienter...
L'huile de lin n'est pas faite pour teinter : je crains que la différence de teinte ne se voie quand même. Et l'huile de lin sera dissoute au fil des nettoyages au détergent...
Quel est l'aspect final de tes joints (cela dépend beaucoup de matériau utilisé) : granuleux ou granuleux fin (ils vont s'encrasser et changer de teinte au fil du temps et des nettoyages, te donnant une teinte homogène), ou très fins et durs (les teintes resteront longtemps comme ça).
Dans ce dernier cas la peinture me parait en effet la meilleure solution. Si tu ne prends pas le coup de main avec un pinceau à rechampir, tu peux utiliser du ruban de masquage lisse bien appliqué de part et d'autre, peindre entre et décoller dès que ta ligne est peinte (SANS ATTENDRE QUE CA SECHE).
@+ de te lire.
