ligne téléphonique sur 2 prises
avatar - nicobricol
Message(s) : 8
02/09/2007 à 11h57
02/09/2007 à 11h57
salut, je viens d'emmenager dans mon nouvel appart, je dispose d'une ligne FT. Il y a 2 prises téléphoniques, 1 ne fonctionne pas. ce n'est pas le bloc de la prise car je l'ai connecté aux branchement de celle qui fonctionne et ca marche. c'est soit le cable de la 2ème prise (dans le mur) ou alors il y autre chose à activer !? si jamais vous avez rencontré le meme genre de souci, help please !? merci
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
02/09/2007 à 23h47
02/09/2007 à 23h47
Non il n'y a pas d'activation spéciale, il faut simplement vérifier la liaison.
Pour te faciliter la tache je joins un schéma trouvé sur le web.
Salutations
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
03/09/2007 à 09h58
03/09/2007 à 09h58
Eh oui, c'est aussi simple que ça ! en principe les deux fils utilisés dans les huit du câble sont le blanc et le gris, mais cela n'a pas d'importance si la continuité est assurée ...
S'il y a une deuxième ligne, ce sont les deux bornes en bas à droite (6 et 8 ), et il y a des adaptateurs L1-L2 pour pouvoir utiliser la seconde.
Salut.
avatar - nicobricol
Message(s) : 8
03/09/2007 à 10h17
03/09/2007 à 10h17
[resolu] ok merci m'sieur j'ai suivi le schéma, en faitla deuxième prise n'était pas bien relié à la première, c ok maintenant
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/07/2008 à 13h02
21/07/2008 à 13h02
il faut être prudent lorsque l'on travaille sur une connection FT, pour mémoire, je branchais une deuxième prise, lorsque le téléphone a sonné, je ne me rappele pas avoir vu un tournevis partir aussi vite de ma main ! ça décoiffe ! l'effet "joule" !
Le coup de jus de ma vie ! sacrée chataigne !
Faut la débrancher du boitier avant de bidouiller !
cordialement
Visiteurs non identifiés : 49
