Voila pour ma part perso je ne sais pas comment se comporte cette mousse miracle avec une source de flamme....?moi je te conseillerais un joint fin de silicone autour de tes prises...et un poil sur tes sortis de câbles sans en bourrés un max deds...
Perso c'est ce que je fais a l'entreprise pour éviter tte protection d'eau ou de poussière a l'intérieur en plus de mes PE en dessous....
Normalement....tu devrais avoir une sortie de câbles....pour tes câbles de radiateurs...sinon investi ça ne coûte pas tres cher et fait qd mm plus esthétiques....de plus mm pas besoin de débrancher quoi que ce soit...Mais bon coupe le jus par mesure de preacution qd mm...
Voila bonne soirée a toi
Slt
plutot que le silicone, le mastic acrylique (même présentation, même rayon) a les avantage svts : on nettoie facilement les doigts ou le matériel à l'eau après lissage ; ce mastic se peint tres bien avec toutes peintures.
Et comme on ne cherche pas l'étanchéité à l'eau, c'est tout bon
si tu entends par là isolant électrique : je ne sais pas si c'est tres admis par la norme, bien que, c'est sur, c'est pas conducteur
si tu penses "isolant du froid" : oui, c'est un truc spécial pour fissures et autres jointoiements sur et entre maçonnerie / bois / plastique etc, et pas de soucis s'il y en a "un chouilla" dans la prise, ça ne gene pas
Membre(s) : Carminas , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 60
