Bonjour, j´ai fait installer par un artisan un portail piéton en aluminium avec une serrure. Or régulièrement et de façon aléatoire le portail se bloque quand je le ferme à clé.L´artisan est venu à deux reprises tenter de régler le problème, il m´a dit qu´avec la chaleur l´aluminium pouvait se dilater. Il a agrandi le trou de la serrure (désolée je ne connais pas le mot exact) et je pensais que le problème était réglé. Mais ce matin ça recommence : impossible d´ouvrir mon portail. Quand je mets la clé la serrure tourne bien à gauche, rien ne semble la bloquer, et pourtant le portail ne s´ouvre pas. A l´oeil rien ne semble la bloquer et je n´y comprends rien (et lui non plus). Dois- je rester bloquée chez moi chaque fois qu´il fait beau ? Si vous avez déjà rencontré ce problème ou si vous avez une explication, je prends. Merci.j´ai fait des videos.
si le réglage des gonds le permet il suffit de mettre plus d'espace entre pilier et portillon pour que le penne puisse sortir de la gâche.
Bonjour, la serrure a peut être un soucis..
C'est un modèle où la poignée se bloque quand vous fermez à clé?
En tout cas, un portail doit pouvoir être ouvert qu'importe la météo, comment profiter du beau temps sinon !
quand vous arrivez a ouvrir la porte,es que elle accroche y compris a la fermeture
par ailleur,si votre portail a moins de 2 ans faites jouer la garantie
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 3234
