Je souhaite fixer ma nouvelle TV sur un mur en placo. Il s'agit d'une TV de 65" (163 cm) de diagonale pour un poids de 22,5 kilos.
1/ A la base je me disais que placo = cheville Molly. D'ailleurs le support utilisé par le précédent propriétaire était fixé par 12 chevilles Molly (je sais pas quel écran il avait mais le truc risquait pas de se barrer a priori).
Mais le support fourni avec la TV par Samsung se fixe avec 8 chevilles en plastique (photo ci-dessous):
Petite précision qui peut avoir son importance: le support tv est constitué de deux simples plaques à fixer au mur, sans bras de déport et donc sans effet de levier, la TV sera pour ainsi dire "collée" au mur (lien vers le support mural).
Selon vous, est-ce que les 8 vis et chevilles fournies par Samsung vous paraissent suffisantes pour assurer une bonne fixation dans le mur en placo ou bien me conseillerez-vous de les remplacer par des chevilles Molly ? La notice Samsung semble prévoir l'utilisation des mêmes chevilles que ce soit pour un mur plein ou pour du placo ...
2/ J'ai retiré le précédent support TV utilisé par l'ancien propriétaire ainsi que les 12 chevilles Molly, donc maintenant faut reboucher...
Après avoir lu quelques trucs sur internet je comptais utiliser du MAP qui semble être bien dur et qui, d'après ce que j'ai pu lire peut même être repercé si besoin.
Mais après avoir jeté un coup d'oeil sur Leroy Merlin j'ai l'impression que c'est un peu disproportionné par rapport à mon besoin et en plus le truc est vendu par sac de 25 kilos. Du coup je comptais plutôt prendre un simple enduit de rebouchage de ce type qui semble également pouvoir être repercé d'ailleurs (même si en principe mon nouveau support TV ne se situera pas au même niveau que l'ancien). Un coup d'enduit de lissage par là dessus et hop plus qu'à repeindre. Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci par avance pour vos éclairage !
PS: vous comprendrez à mes questions sans doute naïves que je ne suis pas un grand bricoleur, la plus grosse tâche à laquelle je me sois attelé par le passé ayant consisté à monter deux rangés de carrelage dans une salle de bain 😆.
Hello,
Souvent (dans la plupart des cas) il est livré un pack vis/chevilles non pas pour placo, mais pour cloison pleine.
Il existe des chevilles polyvalentes (cloison pleines/placo), mais là, j'ai plus que des doutes sur les chevilles présentées qui pour moi ne sont pas polyvalentes).
Je souhaite fixer ma nouvelle TV sur un mur en placo. Il s'agit d'une TV de 65" (163 cm) de diagonale pour un poids de 22,5 kilos.1/ A la base je me disais que placo = cheville Molly. D'ailleurs le support utilisé par le précédent propriétaire était fixé par 12 chevilles Molly (je sais pas quel écran il avait mais le truc risquait pas de se barrer a priori).
ben, ce n'est pas tant le nombre de chevilles qui rend pérenne une fixation, mais plus leur positionnement, leur écartement les unes par rapport aux autres.
Je ne suis pas un expert non plus mais selon moi, il serait préférable d'utiliser des chevilles molly. Les chevilles visibles sur la photo ne font pas envie 😁
Et concernant le rebouchage, j'ai déjà fait l'opération avec du simple enduit + une couche de peinture et ça suffisait amplement !
Bonne journée !
Merci à tous pour vos réponses !
En fait j'ai de nouveau regardé la notice hier soir et en effet ces chevilles ne sont à utiliser que sur cloisons pleines. Pour les cloisons creuses ils disent de mettre directement les vis directement dans le mur sans cheville apparemment 😳 ...mais apparemment c'est parce qu'ils disent de visser dans un montant (la notice est imbitable avec quasiment aucun texte, que des images)....bah super mais je vais pas placer la TV en fonction des montants ...
Donc bref, je vais mettre des chevilles Molly xd A la limite si j'ai la chance que l'un des trous tombe sur un montant, je visserai directement dedans.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 459
