J'ai un souci avec ma porte. En effet, je n'arrive pas à retirer la clé de la serrure quand cette dernière est fermée. J'ai retiré le barillet et l'ai lubrifié avec du WD40.
Retiré de la serrure, le barillet tourne parfaitement et la clé se retire facilement. En revanche quand je remonte le barillet dans la porte, le problème réapparaît.
A noter que je peux retirer la clé quand la serrure n'est pas fermée.
Auriez-vous une solution?
Julien
la serrure ne se met pas en fermeture totale, donc le cylindre n'est pas en position de retirer la clè, la lubrifier après avoir enlever le cylindre
Bonjour, une photo du barillet démonté ? (ne montrez pas de clé sur la photo, vraiment le barillet seul) 😉
Le panneton est peut-être désindexé
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 246
