"placo alvéolaire" ? Glups je n'en sais rien ! Je vois juste que l'extérieur est en effet une espèce de papier gauffré, en-dessous je vois comme une feuille de papier Kraft (mais est-ce le dessous du papir gaufré ?) puis vient tout de suite du plâtre donc, et encore a-dessous je vois une feuille de papier fin couleur Kraft...et bien sûr le vide derrière.
Que veux-tu que je découpe au cutter ? UNe forme géométrique rectangulaire avec des côtés bien droits et d'une surface supérieure au dégât lui-même ?
De toutes façons faut que j'imprime et relise attentivement les conseils que tu me donnes. Je reviendrai poser des questions si besoin (faut que je demande quoi comme enduit ? Ca coûte cher ? Et le rebouchage avec MAP ou PF3 ça se trouve partout, c'est cher ? L'enduit de lissage n'est pas le même que le premier enduit ?)
Le papier gaufré c'est le décor choisi par l'ancien résident : ta première décision sera soit de garder cet aspect, soit de le remplacer par du papier peint, du revêtement plastique, de la peinture lisse, etc...
Dans ce second cas, ommence par enlever ce papier gaufré en évitant de détériorer le carton qui est dessous : les deux couches de papier kraft sont en fait deux couches de carton (environ 1mm) qui emprisonnent le plâtre.
Pour savoir si tu es en alvéolaire, passe le doigt (ou un instrument semi-souple) dans le trou. Si tu ne trouves que du vide (sauf tes chevilles) à plus de 5cm dans toutes les directions, c'est du placo monté sur montants verticaux en fer tous les 60cm environ. Si tu trouves du carton plié, c'est cela l'alvéolaire qui tient ensemble les deux faces de la cloison.
Si tu gardes le papier gaufré, pour la découpe c'est effectivement une surface supérieure au dégât, et légèrement supérieure à la spatule que tu vas utiliser pour lisser. Peu importe la géométrie.
Les produits ne sont pas très chers (ordre de grandeur 0,5 à 1€ le kg). Les premiers ont un aspect plutôt granuleux et sont durs après sêchage, l'enduit de lissage est au contraire très ... lisse.
N'hésite pas à poser d'autres questions à mesure de tes décisions. Jette aussi un coup d'œil aux fiches bricolage "revêtements muraux".
@+tard.
