J'ai fait installer de nouvelles toilettes et il faut maintenant reboucher / reconstruire le mur autour du tuyau d'évacuation.
Je pensais le faire avec du map et finir avec de l'enduit de rebouchage. Je ne sais pas si le map peut être en contact avec le tuyau. Que faut-il mettre entre ?
Mais il y a pas mal à combler, est-ce que du la mousse polyuréthane expansive ne serait pas mieux ?
Voici quelques photos.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée
Perso pas de mousse
planchettes fixées d'un coté, bouchage (avec ou sans morceaux de briques pour combler ) au plâtre (ou Map) de l'autre , puis après les avoir enlever finition coté planchettes, enduit de lissage, peinture.
ou selon bouchage à main levée sans coffrage .
Perso pas de mousseplanchettes fixées d'un coté, bouchage (avec ou sans morceaux de briques pour combler ) au plâtre (ou Map) de l'autre , puis après les avoir enlever finition coté planchettes, enduit de lissage, peinture.
Merci pour votre réponse
Je vais partir sur les planchettes + Map alors.
Et pour le tuyau, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à faire ? Pour ne pas le bloquer / sceller dans le mur.
Bonne soirée
il vaut mieux que le tuyau soit bloqué lors du rebouchage ,cela lui eviterat de bouger ,et puis ce n'est pas demain la veille que vous allez le rechanger.
Ca marche, merci ! 👍
un remerciement ,un merci cela encourage tous les bricoleurs du dimanche a vous donner des idées
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 2136
