salpètre en hauteur ?
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
23/06/2018 à 11h30
23/06/2018 à 11h30
j'ai constaté des boursouflures en hauteur (2m50 environ) sous mon balcon, avec des petites traces blanches.
J'ai gratté et trouvé ce qui ressemble a du salpètre. Je vous laisse quelques photos pour mieux voir.
Je ne crois pas avoir vu d'humidité entre mon balcon et le mur
J'ai donc deux questions :
1 - qu'est ce que c'est et comment ca peut se traiter ?
2 - Une fois fait, comment refaire cette espèce d'enduit souple qui couvre le mur ?
Merci d'avance pour votre aide
Maxime, Toulouse
23/06/2018 à 18h24
23/06/2018 à 18h24
une photo du sol du balcon à la jonction du mur svp
c'est de la peinture (plusieurs couches)
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
23/06/2018 à 19h37
23/06/2018 à 19h37
c'est l'eau du balcon qui migre par capillarité d et reste dans le mur =salpètre qui fait tomber le crépis
( c'est un crépis apliqué par des peintre élastique chargé de dissimuler les fissures)
il faut régler le problème de l'humidité et refaire le crépis
ce n'est pas de l'humidité qui monte du sol par capillarité
cdt
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
24/06/2018 à 14h34
24/06/2018 à 14h34
Voici quelques photos du balcon au dessus
Silicone extérieur gris sur les joints verticaux pour stopper les infiltrations ?
Avant de refaire enduit + peinture, est ce qu'il y a un traitement a faire sur le mur qui a été touché par le salpêtre au delà d'ouvrir et gratter ?
24/06/2018 à 15h27
24/06/2018 à 15h27
le silicone ne se laisse pas peindre, mettre de l'acrylique ou du polyuréthane à la place
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
25/06/2018 à 09h24
25/06/2018 à 09h24
Oui c'est ce que j'ai pour l’extérieur merci
Pour refaire le mur, une fois nettoyé, je repeins directement ou il y a un enduit pour redonner un aspect un peu comparable avec le reste du mur ?
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 20
