Notre machine à laver (Indesit iwc 81282) a fait un bruit pas possible à l'essorage au dernier lavage. Puis en voulant lancer une machine aujourd'hui, impossible ! le tambour ne tourne plus du tout et semble être carrément "tombé", s'être décroché.
La courroie est nickel, visiblement cela pourrait être les roulements
Quelqu'un saurait-il confirmer ? est-ce réparable ?
Merci d 'avance
Bien sur si c'est le roulement c'est réparable assez facilement...mais faut être sur que c'est bien le roulement la cause de la panne...vérifié si la croix n'est pas cassé ou desserrer.
Merci pour ta réponse !
J'ai essayé de vérifier mais il semble que la cuve de ce modèle de chez Indesit est thermocollée. Pas de vis donc je ne peux pas ouvrir la cuve en plastique, en extraire le tambour et avoir accès au mécanisme 🤦
Je suis bon pour changer toute la cuve + tambour
Visiteurs non identifiés : 19
