Chaudière qui ne chauffe plus
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
22/06/2018 à 23h07
22/06/2018 à 23h07
Ma chaudière Atlantic Idra duo 4024V ne chauffe plus.
Elle m'indique le message "Reset" qui correspond à une anomalie définitive (case dépanneur) mais j'aurais aimé essayer de comprendre par moi-même.
J'ai cherché un bouton de réarmement mais je n'en ai pas trouvé.
Quand je relance la chaudière elle m'indique "SF", peut-être un problème de sonde ?
Je n'ai pas de multimètre pour tester ce soir mais demain oui.
Des idées ?
Merci à tous.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
23/06/2018 à 07h57
23/06/2018 à 07h57
on off reset meme bouton verifie quand meme ta pression de chauffage, panne bateau en ete
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
23/06/2018 à 08h26
23/06/2018 à 08h26
Quand je fais le Reset elle est m'indique SF puis retourne sur l'écran "Reset".
Elle indique 0,3 bars mais le chauffage est éteint.
C'est donc ça le problème ? Comment le régler ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/06/2018 à 22h40
23/06/2018 à 22h40
en remettant de l'eau dans le circuit chauffageenviron 1 '5
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
24/06/2018 à 15h34
24/06/2018 à 15h34
Merci, c'était bien un problème de pression, j'ai résolu le problème en ajoutant de l'eau dans le circuit.
En effet, il était bien marqué 0,3 bars sur l'écran mais je ne pensais pas que ça avait une incidence sur l'eau chaude. Je croyais que c'était uniquement pour le circuit de chauffage.
Autre chose, en lisant la notice je n'ai pas retrouvé le même montage sur ma chaudière au niveau de l'eau chaude sanitaire. J'ai une pièce en cuivre avec des tuyaux très fins avec 2 robinets au milieu. C'est ceux là que j'ai ouverts pour faire remonter la pression. Je les ai refermés. Peut-être faut-il les laisser ouverts ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
24/06/2018 à 19h30
24/06/2018 à 19h30
c'est un clapet disconnecteur il faut le laisser ferme sur les 2 robinets
a+
Membre(s) : Yoyo54 , freedany , takafer
Visiteurs non identifiés : 106
