Non conformité si cheminée non tubée ?
avatar - HerculeUlysse
Message(s) : 42
19/02/2018 à 23h55
19/02/2018 à 23h55
Je viens d'acheter ma maison: une chaudière gaz de ville (pour chauffer via des radiateurs) basse température reliée à une cheminée en fibrociment non tubée est-elle en non-conformité ? Confus
Si oui, cela signifie-t-il qu'en cas de problème (ex: incendie) un assureur sera en droit de refuser d'indemniser ? T\'es sûr ?
Merci beaucoup pour vos réponses! Sourire
(et si vous connaissez le diamètre minimum du tubage requis, merci, si le tubage apporte la conformité)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
21/02/2018 à 07h24
21/02/2018 à 07h24
oui est non;il doit etre effectué un teste fumigene afin de voir si le conduit est hermetique.....(tous les 5 ans maxi l ideal tous les 3 ans)
par précaution mieux vaudrait le tuber
a+
Message(s) : 42
21/02/2018 à 22h13
21/02/2018 à 22h13
Merci titi116, intéressant de voir qu'il y a une chance qu'une cheminée fibrociment (amiante) soit conforme, si elle passe le test fumigène.
Car tout le monde jusqu'à présent laissaient sous-entendre que forcément non conforme. Et en y réfléchissant cela a du sens car les chauffagistes ne veulent pas ramoner une cheminée fibrociment à cause de l'amiante, donc il n'y a pas d'entretien du conduit, donc des suies peuvent s'accumuler...donc probablement non conformité, non ?
A moins qu'en ce cas on doive faire appel pour l'entretien à une société spécialisée en ramonage de conduit fibrociment ? Ainsi on pourrait avoir une telle cheminée sans tubage mais conforme grâce au test fumigène et à l'entretien spécial fibro ?!
Bonne soirée!
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
22/02/2018 à 11h03
22/02/2018 à 11h03
-le montage de ton conduit n'est pas aux normes
-cepandant ca ne m'etonnerai pas que ca fonctionne tres bien
-un conduit doit etre tube de la chaudiere jusqu'a l'exterieur
- le montage de materiaux amiantés est interdit depuis 1997
-toute intervention sur des materiaux amiantes doivent etre effectuees par du personnel agree
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 42
25/02/2018 à 02h39
25/02/2018 à 02h39
Salut Repartou,
Merci pour ces éléments.
Vous dites "n'est pas aux normes": est-ce comme l'électricité qui ne peut jamais être aux dernières normes mais pour autant un assureur remboursera en cas de sinistre, ou ici avec l'absence de tubage cela signifie que l'assureur ne remboursera pas ?
Et difficile d'évaluer la gravité au-delà de l'assureur: certains disent que pas de problème ça marche depuis 50 ans, d'autres que la basse T° des gaz fait retomber des condensats acides qui détériorent la cheminée, qui s'abîme aussi à l'extérieur du fait du gel, et sans être ramonée (cause amiante) les suies pourraient prendre feu...mais qui a raison...vu que poser à la place une chaudière condensation coûterait près de 5.000 €, la question vaut d'être posée!
Bon dimanche!
Message(s) : 42
04/03/2018 à 00h37
04/03/2018 à 00h37
Titi116 vous avez du bon sens ! En effet j'ai bcp étudié la question, et Qualigaz dit sur son site:
"Est-ce une obligation de procéder au tubage d’un conduit de fumée ?
Avant tout raccordement, les conduits de fumée doivent faire l’objet d’un contrôle notamment au niveau de l’étanchéité et de la vacuité.
Si un défaut survient lors de cet examen, le professionnel pourra procéder à une réhabilitation du conduit en proposant un tubage."
Ce qui veut dire qu'une cheminée non tubée n'est pas forcément non conforme, cela dépend du test de fumisterie, si un défaut survient ou pas. D'ailleurs où trouver un testeur de fumisterie ?
De plus la loi concernant l'entretien des chaudières fait référence à la norme NF X50-010 qui ne réclame pas de ramonage (sauf dans le cas de chaudière à VMC, article 3.1.1).
Même si non tubage et non ramonage sonnent bizarrement aux oreilles ;o) mais a priori cela n'empêcherait pas la conformité, donc a priori OK pour l'assureur (?).
Même si en pratique, il faut surveiller cette cheminée fibrociment, et à l'occasion la déposer et remplacer la chaudière par une condensation.
Si je me trompe, merci d'avance pour toute critique et commentaire, bon dimanche!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
05/03/2018 à 03h54
05/03/2018 à 03h54
re,
le jour au condensation,vous devrez tuber
a+
Visiteurs non identifiés : 65
