J'ai un câble qui est fixé au mur par des colliers, toutefois certaines parties du câble sont lâches, j'ai besoin d'en mettre d'autres mais je ne sais pas quel est leur nom exact.
Pouvez vous m'aider ?
Ce sont des agrafes spécifiques pour les câbles qu'il faut poser avec ce type d'agrafeuse :
On peut adapter deux types d'agrafes tels que celles-ci :
ou celles-là pour les câbles :
Merci pour votre retour.
Je dois mettre environ 5 points de fixation. Est-ce que ça vaut le coût "d'investir" dans l'achat de cette agrafeuse et des agrafes cavaliers associées où voyez-vous un moyen de fixer le câble de manière alternative (colle ou autre) ?
Si tu n'as pas la fibre bricoleur et qu'une agrafeuse te semble inutile à l'avenir tu peux utiliser des pontets comme celui-ci adapté au diamètre de ton câble :
Sinon coller avec un pistolet à colle thermofusible.
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 263
