Poser du parquet flottant sur du carrelage
Par marie5210
avatar - marie5210
Message(s) : 8
10/07/2007 à 13h35
10/07/2007 à 13h35
Bonjour, Je souhaite refaire les sols de 2 chambres actuellement recouvertes d'une moquette posée sur le carrelage d'origine de la maison. Je souhaiterais mettre du parquet mais à moindre cout et le faire moi meme. J'avais pensé enlever la moquette, mettre une sous-couche fine sur le carrelage et mettre du parquet flottant type Ikea. Est ce que ca vous semble faisable? y a t-il autre chose à faire pour préparer le sol? Y a t-il des risques à procéder ainsi? Merci, Marie.
Message(s) : 8356
11/07/2007 à 06h43
11/07/2007 à 06h43
Bonjour Marie,
C'est exactement ce qu'il faut faire, enlever la moquette et gratter la colle (s'il y en a), s'assurer que la surface n'a pas de forts décalages >1mm sinon appliquer un ragréage puis poser une sous-couche.
Lors de la pose du stratifié, n'oublie pas de laisser un joint périphérique de 5 à 8mm pour la dilatation: la plinthe viendra en recouvrement.
Bon courage Cool
Par marie5210
avatar - marie5210
Message(s) : 8
11/07/2007 à 09h10
11/07/2007 à 09h10
Merci pour cette réponse. Je vais donc partir sur cette solution. Mais je n'avais pas pensé à la couche de ragréage, de quoi s'agit il exactement? comment procède t-on? est ce facile à faire même pour des non-experts? merci, Marie.
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
11/07/2007 à 09h28
11/07/2007 à 09h28
Bonjour Marie,
La couche de réagrage est une couche de mortier qui s'étalle et se lisse très facilement. Il s'agit d'un enduit auto-lissant que tu verse sur ton sol afin de corriger les irrégularités de ton sol. Tu trouves ça très facilement dans n'importe quel magasin de brico.
Pour la pose du parquet flottant, tu peux t'appuyer sur notre fiche si besoin ICI
Bon bricolage.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par doc
doc
avatar - doc
Message(s) : 49
11/07/2007 à 14h11
11/07/2007 à 14h11
Bonjour Marie,
Moi avant de poser le parquet, je contrôlerai s'il n'y a pas une remonté d'humidité par la dalle ainsi le parquet ne risquera pas de gondoler et je mettrai une feutrine sous les lattes pour éviter une grincement sur le carrelage.
Bon courrage.
Par cayuga
avatar - cayuga
Message(s) : 118
11/07/2007 à 16h42
11/07/2007 à 16h42
simple question, le parquet ikéa, c'est du "clipsable" ?
si oui, et si ta moquette n'est pas trop épaisse, tu peux la laisser en place et t'en servir de sous-couche. dans le genre économies d'énergie de temps et de sous, c'est pas mal.
j'ai fait ça chez moi, le seul truc à regarder, c'est de bien passer l'aspirateur avant : on avait laissé trainer un gros clou, il a marqué par dessous. Honte
"Et dire qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas !" -Coluche-
Par vavoune
avatar - vavoune
03/08/2007 à 10h53
03/08/2007 à 10h53
jai l'intetion aussi de poser du parquet flottant j'ai des carrés de linos mais c'est l'enfer pour enlever la colle!!!alors sauf si vous avez un moyen pour enlever cette colle est ce que je peux poser le parquet flottant???
avatar - salsepareille
29/03/2011 à 11h05
29/03/2011 à 11h05
Pour la colle, il faut gratter avec une spatule adaptée. ça consomme beaucoup d'huile de coude, mais c'est nécessaire. J'ai repéré un site simple, qui te fera gagner du temps concernant la pose de parquet : pas de pub je ferme ce sujet remonté que pour la pub, Parce qu'il vaut mieux passer du temps à preparer le choses, qu'à les corriger parce qu'on a fait des erreurs ! C'est ma devise...
29/03/2011 à 12h24
29/03/2011 à 12h24
Bonjour salsepareille
Ne ressorts pas de vieux sujet ..ça n'apporte rien si ce n'est de repousser plus bas des sujets qui eux sont d'actualité
Avant de répondre regardes les dates !!
29/03/2011 à 13h05
29/03/2011 à 13h05
Re
c'est pour éviter ceci que j'avais proposé de fermer automatiquement tous les sujet après un délai à déterminé par les administrateurs
ici c'est un cas extrême
mais je reste convaincu que c'est une bonne formule
29/03/2011 à 13h18
29/03/2011 à 13h18
MP envoyé Clin d\'oeil
Moi je verrais bien Kriske "Modo"
A voté Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 64
