[réglé] changer un disjoncteur avec des peignes
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
17/03/2018 à 16h59
17/03/2018 à 16h59
Je dois changer un disjoncteur sur mon tableau pour mettre un 20A à la place d'un 16A.
Il s'agit de celui complètement à gauche sur la photo.
Seul problème, la marque des peignes et des disjoncteurs : Merlin Guerin ne semble plus proposer ce modèle ou j'ai mal cherché ce qui est possible...
Y a-t-il un modèle qui pourrait convenir au niveau de l'écartement des dents des peignes ?
Faut-il procéder autrement pour ce type de changement ?
Je vous remercie pour vos réponses !
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
17/03/2018 à 17h34
17/03/2018 à 17h34
Merlin Gerin a été repris par Schneider. Les peignes Schneider s'adaptent sans problème sur ces disjoncteurs.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2250
17/03/2018 à 18h31
17/03/2018 à 18h31
Si je comprends bien votre question, vous voulez remplacer un disjoncteur 16A par un 20 A
pour cela il n'y a pas besoin de changer de peignes les disjoncteurs de Schneider d'adaptent
mais il faut prendre le modèle à vis exemple
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
17/03/2018 à 19h17
17/03/2018 à 19h17
re
Vous pouvez avoir des peignes sur les disjoncteurs a vis, et rajouter ou remplacer un disjoncteur par un sans vis.
Message(s) : 10047
17/03/2018 à 22h26
17/03/2018 à 22h26
hello
la réponse a été plus ou moins bien donnée
Merlin-Gerin est devenu Schneider Electric
Donc AUCUN changement "physique"
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
18/03/2018 à 20h53
18/03/2018 à 20h53
Merci à vous tous pour vos réponses !
J'ai donc bien compris que Merlin-Gerin est devenu Schneider Electric et qu'à ce titre je peux tout simplement changer mon Merlin-Gerin 16A à vis par un Schneider Electric à vis (ou pas d'ailleurs) 20A.
Je vais donc dès demain aller dans une boutique d'électricité près de chez moi pour leur demander un disjoncteur de ce type !
Merci beaucoup car je me voyais déjà découper le peigne et faire des "raccords" avec des fils pour le neutre et pour la phase ce qui aurait été dommage. Quand on a la chance d'avoir des peignes, autant les utiliser au maximum...
Bonne soirée et encore merci !
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
21/03/2018 à 17h10
21/03/2018 à 17h10
Disjoncteur changé !
Encore merci à vous !!
Membre(s) : efred , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 327
