Cordon electrique pour multiprise ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
09/02/2021 à 10h52
09/02/2021 à 10h52
J'ai commandé des multiprises mais oublié les cordons. Puis je utiliser des cordons d'alim d'appareil ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
09/02/2021 à 14h37
09/02/2021 à 14h37
Sur le principe oui en coupant la ficher qui ne sert pas.
Mais il faut vérifier la section des fils, parce que sur une multiprise on peut brancher beaucoup de choses
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
09/02/2021 à 19h59
09/02/2021 à 19h59
Merci, il faut une section de 2,5 absolument ? ou 1,5 peut suffire ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
09/02/2021 à 21h07
09/02/2021 à 21h07
Bah du 2.5² puisque les prises sur votre multiprise c'est pour du 16 Ampères.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
09/02/2021 à 23h26
09/02/2021 à 23h26
 Sous 16A du 1.5mm² suffit. En pratique la plupart des multiprises "made in China" sont faites avec des fils de section 1.0mm².
pour ce genre d'application du 1.5mm² suffit largement.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
10/02/2021 à 09h34
10/02/2021 à 09h34
je n'aurais pas eu ce raisonnement là. je sais que désormais il est autorisé 8 prises électrique câblée en 1,5 derrière un disjoncteur 16 A.
Or, je ne sais pas si les disjoncteur sont en 16 ou 20 A. mais en effet, vous avez surement raison sur le fait que les multiprises sont pour 16A (ce qui n’empêche pas à mon sens de brancher si appareil très gourmand et dépasser ?)
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/02/2021 à 14h47
10/02/2021 à 14h47
Ben vu que c'est quelque chose de mobile; difficile de dire si ce sera branché derrière un 16 ou un 20A...
Mais la question est toujours : quelle est la section de ton câble ?
Ça existe en bien moins que 1.5 mm2 et suivant ce que tu compte mettre sur la multi; ça change tout
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
10/02/2021 à 15h55
10/02/2021 à 15h55
Je viens de couper le cable, et le souci, c'est que c'est du multibrin. Je n'ai jamais réussi à bien mesurer le diamètre d'un multibrin, il y a une technique ?
Comme ça j'ai l'impression que le diamètre est largement en dessous de 1,5 car je peux le placer dans ma pince à dénuder en 0,8.
Les multis vont servir sur des bureaux donc ça risque d'être pc, écran, chargeur... mais je ne suis pas à l'abri qu'un radiateur elec y soit branché, ou que la multi servent ailleurs plus tard....
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
10/02/2021 à 16h08
10/02/2021 à 16h08
pas surprenant ça existe en 0.75 et même sûrement en 0.5 ce type de câble
Perso, vu que l'utilisation est incertaine, je ne descendrai pas sous les 1.5.
Et si tu n'as pas le câble, autant prendre du 2.5 (ce n'est pas une différence de prix énorme) à mon avis.
J'ai l'expérience d'un bureau dans une ancienne boite, qui a fini sous la lance des pompiers avec une installation de ce genre (multi + chauffage)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
10/02/2021 à 19h33
10/02/2021 à 19h33
Après vérification, c'est bien marqué 10A sur les cables d'alims.
Je vais commander les cordons électriques, tant pis. Tant pis, ça m'aurait facilité la vie et le côté écolo m’intéressait. Il parait qu'on a 1m3 de "vieux" cables d'alim de ce genre.
Mais la dernière fois que j'ai acheté du matériel, les cables n'étaient pas fournis ce que je trouve pas mal perso.
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 65
