si il y a une coupure d'électricité, au retour de l'électricité, la pompe de nage à contre courant de ma piscine s'enclenche toute seule. Peut on y remédier ?
que cette coupure soit extérieure à la maison ou que j'ai du faire disjoncter le général (pour x raison), la pompe se met en route toute seule.
Le montage est simple: sur le tableau j'ai rajouté un 30 mili en protection et dans le tableau de la "pool house" il y a un 16A C pour cette pompe, un 10A D pour la PAC et et un 10 C pour la pompe de filtration
En PJ, photo du boitier fourni pour la NCC
pour info, je n'ai pas branché le déclenchement manuel car le tuyau est trop court. J'utilise la télécommande
voilà vous savez tout
Peut être asservir le circuit de la pompe à une bobine à minimum de tension.
Ainsi si coupure de courant ce circuit sautera et la pompe ne pourra pas se réencher.
oui MAIS, il y aura toujours une remise sous tension au réarmement de cette bobine, que ce soit par ce type de bobine ou par un contact de maintient, il y a toujours une remise sous tension, manuelle, certes! mais remise sous tension donc redémarrage de la pompe
ce qu'il faut connaitre c'est comment se fait la commande électriquement via la télécommande.
Ce n'est peut être qu'un contact mal utilisé sur le relais télécommandé : contact NF de raccordé au lieu du NO
la photo n'est celle du matériel posé, en plus trop petite, floue pour voir quels sont les éléments, la commande via la télécommande n'est pas dans ce boitier.
"Ce n'est peut être qu'un contact mal utilisé sur le relais télécommandé"
pouvez vous m'expliquer un peu plus votre idée svp ?
Oui la photo n'est pas terrible, je l'ai prise sur le site qui a vendu la NCC. C'est un tableau complet, livré monté. Il n'y a plus qu'a brancher le câble d'alimentation aux endroits indiqués. Je voulais me faciliter la tache et je je n'aurai pas fait mieux si j'avais démonté la façade
merci. Bonne soirée
tu parle d'une télécommande pour actionner la NCC, cette télécommande n'a pas d'action directe sur le boitier en photo, il y a donc un relais ailleurs et je pense que c'est sur ce boitier qu'il y a un double contact sec avec trois bornes une "COM" une "NO et une "NF". Il doit y avoir un fil sur "COM" et un autre "NF". Le problème vient du fil branché sur "NF" il faut le brancher sur "NO"
Sur "NF" le contact est fait entre "COM" sans intervention donc sur une remise sous tension la pompe est activée, en branchant sur "NO" le contact n'est fait qu'avec une action d'une commande donc pas de mise en route de la pompe à une remise sous tension
PS les fils étant entre COM et NF, le contact se met en position fermé dés une coupure et à la remise sous tension reste en position fermé, ce qui enclenche la pompe (sauf si il y a automatisme programmé, ce qui n'est pas le cas avec une commande sans fil)
sans photo nettes de l'ensemble des coffrets de commande de cette pompe je ne peux rien dire de plus
Merci pour cette claire et nette explication
je vais m'y atteler dans la semaine
bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 62
