Détecteur de présence en fin de circuit
avatar - cactus2078
24/02/2018 à 20h56
24/02/2018 à 20h56
Bonjour, Cela fait plusieurs semaines que je me casse la tête sur mon éclairage extérieur. Je ne comprends pas comment ça fonctionne et comment ça pourrait fonctionner surtout. C'est pas moi qui est mis les câbles. Ce que je veux faire : Sur mon portail, j'ai 3 lampes (A, B, C). Avant j'avais un détecteur au point A, je souhaite le mettre au point C. J'ai remarqué que sur toutes les lampes sans détecteur, le fil vert/jaune était connecté avec la phase de la lampe et le bleu avec le bleu. Sur le détecteur en point A, je ne me souviens plus des branchements d'origine. Il faut savoir que le courant arrive de la phase au point A. Mes tests : 1 - Au point A, j'ai branché la phase sur la phase, le bleu sur le bleu, le vert sur le vert --> seul le point A est allumé. Pas de courant sur B et C. 2 - Au point A, j'ai branché la phase et la terre sur la phase de la lampe et le bleu avec le bleu --> Point A et B éclairé en continu. Point C, j'ai du courant dans tous les fils ! 3 - Au point A, j'ai branché la phase avec la phase, le vert et le bleu sur le bleu de la lampe --> seul le point A est allumé. Pas de courant sur B et C. Sachant que l'électricité arrive au point A et je veux mettre mon détecteur au point C, comment puis-je procéder ? Il faut que le détecteur allumé les trois lampes. Merci de votre retour.
Message(s) : 19321
25/02/2018 à 05h29
25/02/2018 à 05h29
le problème c'est que le fil jaune / vert sert de retour de lampe ce qui n'est pas normalisé
pour mettre le détecteur au point C,
au point A, il faut relier les fils couleur par couleur sauf les jaune / vert , à la lampe brancher le fil bleu et le fil jaune / vert allant au point B, la phase en passage uniquement
au point B relier les fils par couleur, à la lampe brancher les bleu et les jaunes/verts (le fil phase en passage uniquement)
au point C il faut relier au détecteur le N, la Phase et le jaune / vert en sortie éclairage retour lampe ,
sur la lampe brancher le fil bleu et le fil jaune vert
ATTENTION : ce serait un minimum à faire que tous les fils jaune / vert qui servent de retour lampes soient bagués avec une gaine thermorétractable noire ou rouge pour bien indiquer que ce n'est pas la terre
Ne pas baguer le fil J/V qui arrive à la 1° lampe, ce qui fait 4 fils à baguer
entre le détecteur et les fils jaune et vert bagués mettre un fil de la même couleur
ATTENTION: ces lampes ne sont pas et ne seront pas reliées à la terre sauf la 1° lampe point A
avatar - cactus2078
25/02/2018 à 21h17
25/02/2018 à 21h17
Bonjour, J'ai pas fait tout à fait comme ça et ça explique peut-être pourquoi je n'ai plus du tout de courant au point C. Voici ce que j'ai fait. Point A : - Relier la phase du mur à la phase du détecteur - Relier le neutre du mur au neutre du détecteur - Relier le retour du détecteur au fil de terre dans la câble - Au niveau de la lampe : - Relier le retour du détecteur à la phase de la lampe auquel j'ai ajouté le fil de terre du mur - Relier le neutre de la lampe avec le neutre du détecteur et celui du mur Point B et C : Relier le fil vert à la phase de la lampe et le fil bleu au neutre. La phase du mur est isolé dans un domino. Résultat : Le détecteur fonctionne correctement pour les points A et B mais rien sur le C. Je devrais procéder autrement au point A pour que ça fonctionne sur A, B et C ?
Message(s) : 19321
26/02/2018 à 04h41
26/02/2018 à 04h41
si tu ne respecte pas exactement ce que je dis cela ne peux pas fonctionner correctement
en plus tu dis au départ de vouloir mettre le détecteur au point C et maintenant du dis l'avoir mis au point A ce qui n'est pas du tout le même câblage
que veux tu faire exactement:
détecteur point C OU détecteur point A
question importante
au point A combien de câble 1 ou 2
au point B combien de câble 1 ou 2
au point C combien de câble 1 ou 2
au point C commence par mettre le fil phase à la place du fil jaune /vert et dis nous ce qu'il en est.
Visiteurs non identifiés : 12
