Pendant un soir un bruit se fais entendre dans la chambre et l'électricité se coupe ,quand je le rallume ça coupe encore avec le même bruit d'explosions,je vais à la source du problème et c'est une ancienne prise cassé donc pas la tête de la prise juste 4 fils (2 bleu 2 rouge) qui se touche. Je les sépare et rallume ça fonctionne mais bcp de prise je fonctionne plus malgré des survivantes. Je suppose que le cour circuit a endommagé les autres prise mais je voulais savoir qu'es que je pouvais faire pour réparé ça ou je devais le contenter d'appeler un professionnel
Merci d'avance pour les réponses
Si vous avez séparé les 2 bleus et les 2 rouges, normal que les prises suivantes ne fonctionnent plus. Il faut laisser ensemble d'un coté les 2 bleus et de l'autre les 2 rouges (du moins si les couleurs sont respectées).
A savoir les prises sont branchées en série d'où le faite que vous avez deux files bleus et deux rouges. Il vous suffit de changer la prise et de rebrancher comme avant, et vous aurez pas besoin d'un électricien. Attention de couper le courant au disjoncteur avant toute intervention. Cordialement
le plus simple remettez une prise à 4 connecteurs (2 phases, 2 neutres) à la place de l'ancienne
si j'ai compris votre message comme les deux réponses précédentes (vous qui avez répondus avant moi désolé de ne pas avoir noté vos pseudo pour plus de courtoisie )
bonne journée à toutes et tous
En série, Tu es certain ? voir réponse d'électricien !
Visiteurs non identifiés : 53
