Je suis devant un problème que je n'arrive pas à résoudre et bien que motivé, je pense qu'il me manque un peu d'expertise sur le sujet, d'où mon appel à l'aide :-)
J'ai un portail automatique qui fonctionnait bien, aucun souci, et puis récemment, plus de réponse à mes appuis répétés sur la télécommande... Plus aucun bruit, rien du tout. Mystère...
J'ai donc fait plusieurs tests :
J'en suis donc là, j'ai téléchargé la notice d'utilisation pour regarder que les voyants de la carte électronique qui s'affichent n'indiquent rien de grave : chou blanc, tout a l'air OK.
Voici la photo de ma carte électronique, si jamais vous avez une idée ou une méthodologie pour tester les différents composants un par un, je suis preneur.
Merci à vous !
Pierre
Devant l'écran avec le peu de renseignements fourni difficile de répondre
la marque? le type? si le système est équipé de cellules ? quel sont ces deux fils brun et noir déconnectés que l'on voit à droite ?
Merci pour votre réponse.
Marques :
Il y a bien entendu 2 cellules (qui fonctionnent, c'est la diode rouge L4 / elle s'éteint quand je coupe le faisceau).
Les deux fils déconnectés sont ceux du feu clignotant que j'ai enlevé.
Pierre.
avez- vous testé les deux gros condensateurs permanents ?
salutations
Non, effectivement, je ne les ai pas testés.
Je m'attendais à ce qu'ils gonflent si HS.
Je vérifie cela et vous tiens informés.
Merci pour la piste.
Pierre
Test des condensateurs OK.
Je crois que je vais appeler un spécialiste et je vous dirai :-)
Merci pour les retours en tous cas.
Pierre.
Membre(s) : afterwork2004
Visiteurs non identifiés : 29
