Problème de sécurité (changement prise téléphonique)
avatar - Christine33
Message(s) : 8
06/03/2008 à 20h36
06/03/2008 à 20h36
Bonjour tous, Je reviens donc avec plaisir sur ce forum si bien fréquenté :-) Je voudrais changer la prise téléphonique qui est moche, jauna^tre et toute cassée (et qui n'a plus de façade) pour la remplacer par une nouvelle prise (tout le boitier en fait, pas juste la façade). Je vais donc devoir refaire les branchements (manifestement juste deux fils, et aussi un cable qui doit apporter l'adsl qui doit être fixé je ne sais comment aux autres fils du boitier). Quelles sont les précautions en terme de sécurité avant de bidouiller les fils ? J'imagine qu'il y a du courant là dedans..?
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
06/03/2008 à 20h46
06/03/2008 à 20h46
aucun souci effectivement tu n'as besoin que de deux fils le blanc et le gris normalement, l'adsl passant par ces memes fils a moins que je ne me trompe
l'un sur la borne 1 et l'autre sur la borne 3 et pas de risque d'electrocution
et voila
06/03/2008 à 20h55
06/03/2008 à 20h55
Le fil gris en 1 et le blanc en 3 Oui
Message(s) : 8
06/03/2008 à 20h57
06/03/2008 à 20h57
il n'y a pas de risque d'électrocution quand on tripote la prise téléphonique ? Je ne dois donc pas couper le général ou faire disjoncter le secteur concerné ?
06/03/2008 à 20h59
06/03/2008 à 20h59
Non pas de risque mais évitez tout de même de faire toucher les 2 fils ensemble cela peut faire des soucis sur la ligne. Oui
Pour votre information la ligne téléphonique n'est pas raccordé sur le l'EDF ni ailleurs hors mis le central téléphonique, donc vous pouvez coupez l'elec, l'eau, le gaz, le moteur, je ne sais quoi d'autre cela ne changera rien. Rigole Rigole
Message(s) : 10073
06/03/2008 à 21h54
06/03/2008 à 21h54
Salutatous,
Pas de soucis particulier, le tout étant de ne pas dénuder avec les dents.........
Message(s) : 8
06/03/2008 à 22h22
06/03/2008 à 22h22
ok, je vais essayer donc :-)) (sans les dents)! Merci !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
06/03/2008 à 22h34
06/03/2008 à 22h34
Hello Sourire
Comme le dit maiskeskejefaila, l'adsl passe par cette même paire de fils, pas de souci de ce coté la non plus donc. C'est le boitier placé derrière (filtre ) qui va se charger de séparer les signaux vers le téléphone et vers le modem.
Bonne bidouille Clin d\'oeil
06/03/2008 à 22h43
06/03/2008 à 22h43
Bonsoir.
Mon gain de sel : ne coupe surtout pas les autres fils, ils serviront de secours s'il arrive une défectuosité sur la ligne..
Membre(s) : Tba90
Visiteurs non identifiés : 167
