Bonjour à tous !
Je souhaite installer du matériel lumineux et sonore sur un véhicule.
Pour ce faire, j'ai fait un schéma électrique.
J'ai deux boutons. 1 pour allumer les gyro et le 2eme pour la sirène.
Je vais utiliser une boite avec des connecteurs XT60 fixé sur la boite et soudé au différents fils.
Le matériel fonctionne sous 12V Continue mais avec un ampérage différent.
Le Gyroled : 0.9A pour 13,5V et 12W
Sirène : 6.3A pour 12V
Pour le gyroled j'ai utilisé une résistance de 14 ohm.
Pour la sirène, une résistance de 2 ohm.
Est ce que c'est bon ? Ça ne vas pas grillé ?
De plus, j'utilise des domino pour distribuer le courant.
Savez vous si du matériel a cette fin existe ? Déjà cablé, propre. Comme un switch en reseau par exemple.
Merci pour vos réponses.
post image online
