battement de fenetre pvc poignée centrale
Par nounou62
avatar - nounou62
24/02/2018 à 12h07
24/02/2018 à 12h07
Bonjour amis bricoleurs et bricoleuses ! le battement de fenEtre que j'ai, est decentré cassé bref je dois le changer.. c'est inesthetique en mettant la poignee on voit le trou.....apres avoir fait des mails et des mails aupres de vendeurs de fenetres aucun succes !!! je ne tape peut etre pas a la bonne porte ! à croire qu en france on ne fait pas de battement de fenetre pvc...je suis allée chez Leroy merlin également on m'a gentillement dit que le sav n est fait que pour les fenetres achetes chez eux idem avec d autres !! Autre souci je ne connais pas la marque de la fenetre tout ce que j'ai pu voir sur une poignee c'est MD enfin si c'est un D .... Je cherche donc un battement de fenetre poignee centrale de 125,5 cm de longueur 5,5 cm de largeur et 12 mm d'epaisseur Si quelqu'un peut me dire où je peux le commander via le net ! je serai la plus heureuse parce que la ! je sature a ne pas trouver ! MERCI MERCI A TOUS
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/02/2018 à 12h40
24/02/2018 à 12h40
Il faut tout démonter pour voir quel marque.
Ça peut être du Ferco, Fapim, ou autres.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/02/2018 à 14h17
24/02/2018 à 14h17
C'est collé ou clipsé ? tu ne trouveras pas en tes dimensions , c'est commercialisé sous barre de 3 ml , le mieux serait de démonter et de faire le tour d'un professionnel menuiserie pvc de ton secteur qui devrait te procurer cela ( la gamme de profil est vaste ( la partie centrale en question c'est la " battue" : on va pas chipoter " battement" c'est pas loin Grand sourire )
c'était un poisson d'Avril
Par nounou62
avatar - nounou62
25/02/2018 à 10h05
25/02/2018 à 10h05
Bonjour, oui j'avais dejà demonté la marque notée sur le battement est REHAU avec la reference du battement de fenetre ! j'ai contacté l'usine Rehau qui fait un éventail de produits ainsi que des batis de fenetres celle ci est basée en moselle mais nepeut pas m'aider. je ne trouve pas malgré cette indication comme je l'ai noté merci slts
Par nounou62
avatar - nounou62
25/02/2018 à 10h20
25/02/2018 à 10h20
bonjour Merci ! le battement est clipsé...quand je l'ai démonté il y a quelques temps il y avait le nom de Rehau avec sa référence, donc j'ai recherché..j'ai meme contacté l'usine qui se trouve en moselle qui produit tout ce qui est pvc alu etc en produit dérivé ainsi que des fenetres ! mais ne peut pas m'aider ! je vais essayer de voir avec Arts et fenetres des clients qui commandent chez eux au cas ou ! (encore un petit espoir mais faible !!!) je vais contacter MD l'usine dans le nord vu que ma poignée de fenetre à ce genre de sigle ! voir photo enfin si c'est bien ce que je lis ! en cherchant sur le net j'ai vu une usine dans l'aveyron qui fait des battements comme les miens mais ils m'ont répondu qu'il ne livrait pas des particuliers qu'il travaillait avec des pro !! Voila ! c'est un parcours du combattant tout cela pour une battue de fenetre ! c'est comme de l'or que dis je ? du platine ou lapis lazuli !! j'ai meme contacté le constructeur de la maison qui est en retraite et avec qui j'avais de bonnes relations il ne peut pas m'aider cela date de l'an 2000...les fournisseurs de menuiserie il y en avait beaucoup et ne se souvient absolument plus ... quand meme je ne vais pas acheter une nouvelle fenetre pour un battement de fenetre cassé !! il me reste à chercher encore et encore ! en tout cas merci si vous entendez quelque chose je prends de suite
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/02/2018 à 10h47
25/02/2018 à 10h47
Laisse tomber la poignée , ce n'est qu'un accessoire ajouté qui aurait put porter le sigle Tartempion .
Ta fenêtre est fabriquée avec du profilé Rehau ( qui fourni ses profilés aux fabricants ). Comme je te l'ai dit fait le tour des professionnels menuiseries PVC de ton secteur ( généralement ils joignent dans leurs encarts pub le fabricant des profilés utilisés: Rehau ou X ou Y ) , je ne te parle pas des poseurs , mais ceux qui se fabriquent leurs propres menuiseries a base de profilés .
Ce n'est pas forcement une grosse structure industrielle ,des petites structures locales fabriquent , ils ont du profilé .
Mais évolution aidant celui qui t'es nécessaire n'est peut-être plus d'actualité : principe de clipsage , forme etc .....
donc a voir ( stock conservation d'ancien profilé ).
Ou te rabattre sur une solution ( si ce n'est que l'excentration du trou qui te gène ) rapporter par collage par ex : une plaque de propreté découpée dans un plat de PVC blanc en vente dans les GSB
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 88
