Construire un mezzanine
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
03/04/2008 à 09h17
03/04/2008 à 09h17
*** Message déposé dans les brico-projets, je le retranscrit donc dans le forum***
bonjour à toutes et à tous. Tire la langue
j'aimerais construire 1 mezzanine dans mon appartement.
l'espace entre chaques murs est de 2.70m sur 1.40m de large.
pouvez-vous me dire si des poutres de 100x100 en 3 m fixées à l'aide de supports en U espacées de 50 cm + 1 plancher en dalles MSP de 16mm seraient suffisantes pour supporter environs 150 à 200KG.
je ne peu pas rajouter de soutien sur la largeur ni sous le plancher.
Merci pour vos réponses. Confus
Gooffer
Plus tu manges, plus tu manges
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/04/2008 à 20h32
03/04/2008 à 20h32
L'écartement de 50 cm entre les poutres est trop important. En ramenant celui-ci à 33 cm d'axe en axe, tu arrives à la limite, càd que ton plancher risque de vibrer lorsque tu marches dessus.
Tes des dalles de plancher sont de trop faible épaisseur, ne pas descendre en dessous de 18 mm.
Proverbe Chinois
Par gooffer
avatar - gooffer
04/04/2008 à 19h25
04/04/2008 à 19h25
boujour biloulou Grand sourire. merci pour ta réponse, mais je tiens à préciser qu'en fait, la mezzanine servirra uniquement pour dormir pour moi et ma femme. si j'ai bien compris, faut que je fixe 4 poutres au lieu de 3 et cela devrais tenir. merci Oui.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/04/2008 à 19h58
04/04/2008 à 19h58
Il te faudra en tout 5 poutres de 270 cm de long, une à chaque extrémité, et les 4 autres réparties dans le trou, soit 140 cm / 4 espaces = 35 cm, limite à ne pas dépasser.
J'oubliai de signaler que tes poutres doivent être en bois dur, chêne , SRN
Proverbe Chinois
Par gooffer
avatar - gooffer
04/04/2008 à 20h04
04/04/2008 à 20h04
re-bonjour biloulou. SRN ??? Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/04/2008 à 17h21
05/04/2008 à 17h21
Bonjour, et désolé !
SRN = Abréviation couramment utilisée pour désigner le Sapin Rouge du Nord.
Proverbe Chinois
Membre(s) : Carminas , Ehola
Visiteurs non identifiés : 417
