Faire une marche en parquet dans la Sdb
Par cellita
avatar - cellita
04/03/2008 à 10h05
04/03/2008 à 10h05
Bonjour, nous allons poser du parquet collé dans la salle d'eau, mais il nous faut réhausser le meuble de 6 cm (cause coffrage existant contre le mur pour cacher les tuyaux), et en même temps cela permettrait aux enfants de se voir dans le miroir qui est trop haut pour eux... Cette pièce est toute petite : un couloir avec le lavabo en face de la porte, et une douche réhaussée sur carrelage sur le côté, donc hors sujet pour le partquet... Comment pouvons-nous faire une marche avec le parquet restant, qui soit assez solide pour supporter le meuble et les enfants, sans pour autant couler du béton ?? Merci de votre aide.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/03/2008 à 14h34
04/03/2008 à 14h34
Bonjour cellita et bienvenue sur ce forum.
Si je comprends bien le descriptif des travaux que tu envisages, tu désires remonter le niveau du sol de ta salle de bain de 6 cm et placer du parquet dessus. Un meuble devant prendre place sur celui-ci.
Pas de difficultés majeures si ce n'est la préparation des divers éléments.
Placer un tasseau (40 x 40 mm) sur le pourtour de la salle de bain.
Placer des tasseaux de même section dans un sens ou l'autre à 40 cm d'axe en axe.
Sur ces tasseaux, placer un panneau hydrofugé en 18 mm d'épaisseur et finir par le parquet.
Si j'ai mal compris ta question (suis mal éveillé aujourd'hui) n'hésites pas à le dire.
Proverbe Chinois
Par cellita
avatar - cellita
04/03/2008 à 15h52
04/03/2008 à 15h52
En fait on ne voulait pas surélever le tout car sinon il faudrait reprendre la porte (qui s'ouvre vers l'intérieur). On voudrait laisser le plancher à niveau jusqu'au meuble sous-vasque et faire une marche pour réhausser le meuble. Et on voulait faire la marche un peu avant le meuble pour que les enfants ne soient pas trop bas. Je ne sais pas si c'est clair... Sinon je ferai un schéma :-)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/03/2008 à 17h51
04/03/2008 à 17h51
Re bonjour,
Le meuble ne bouge donc pas.
Le principe est le même que décrit précédemment, tu fais une ceinture en tasseaux 40/40 sur la zone que tu désires couvrir par un parquet, placer les autres tasseaux, les panneaux et le parquet sur le tout. N'oublies pas de fixer les tasseaux au sol après avoir repris les différentes inégalités éventuelles.
Proverbe Chinois
Par cellita
avatar - cellita
04/03/2008 à 22h55
04/03/2008 à 22h55
ok pour les détails du dessous, maintenant, comment faire le devant de la marche, entre la partie réhaussée et celle non réhaussée ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/03/2008 à 17h36
05/03/2008 à 17h36
Détail important auquel je n'avais pas pensé.
Sur le devant de la marche, travail identique que pour la surface plane.
Sur le tasseau, fixes-y une bande de même panneau qui devra être recouvert par le panneau mis à plat, recouvrir par une lame de parquet.
Reste l'angle ainsi formé,que tu peux terminer d'un nez de marche en alu, cuivre ou même en bois.
Un joint de silicone entre la nouvelle et l'ancienne partie de manière à éviter l'infiltration d'eau ou de poussière.
Proverbe Chinois
Par cellita
avatar - cellita
06/03/2008 à 14h16
06/03/2008 à 14h16
Très bien, on va tenter tout ça. Merci beaucoup pour ces renseignements. Cellita
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/03/2008 à 17h54
06/03/2008 à 17h54
Si besoin d'autres infos ou d'un petit croquis n'hésites pas
Bon travail et à+
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 16
