Bonjour à tous, nous envisageons de poser un revetement stratifié en pose flottante à l'étage de notre maison:3 chambres et palier. J'ai lu qu'il fallait poser les lames dans le sens de l'entrée de la lumière. Alors mes questions: - d'après le croquis joint , faut-il que je change de sens de pose en fonction des pièces; - si non, quel est le meilleur sens; -si oui, ne vaudrait-il pas mieux mettre des couleurs différentes entre les chambres et le palier; - et mettre une couleur différente entre les chambres et le palier est peut-être une solution quel que soit la pose? Qu'en pensez-vous? Avez-vous des idées ou des suggestions? Je vous remercie d'avance.
