Problème de mortaise
Par Prof
avatar - Prof
Message(s) : 6
03/04/2007 à 15h10
03/04/2007 à 15h10
Re-bonjour à tous ! Après avoir demandé l'outillage nécessaire pour qu'un novice comme moi puisse se lancer dans la menuiserie, je me suis équipé et j'ai commencé à me lancer. Et je bute sur mon premier problème : je n'arrive pas à faire une mortaise. Le tenon ne m'a pas posé de gros problème. Quelques coups de scie, un peu de méthode et de patience et tout a marché plus ou moins comme prévu (mes angles ne sont peut-être pas encore aussi droits qu'ils le devraient). Mais je n'arrive pas à creuser une mortaise convenable. Je suis peut-être optimiste en voulant lui laisser un "fond", mais le problème est que je ne parviens pas à travailler convenablement avec le ciseau à bois, je pense. J'ai beau tailler de tous petits copeaux, je finis toujours par faire une bêtise et devoir recommencer. Y a-t'il un "truc" qui m'aurait échappé ? Merci d'avance ! Sourire
Par Zed
Zed
avatar - Zed
Message(s) : 75
10/04/2007 à 17h28
10/04/2007 à 17h28
c'est une mortaise de quelle taille ? je suis pas spécialiste, mais j'imagines que ça doit pas être le mieux de commencer trop petit. Confus
La forme même des pyramides d'Egypte nous apprend que, dès la plus haute antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire de moins en moins...
Par ebeno
avatar - ebeno
13/04/2007 à 14h46
13/04/2007 à 14h46
Prof, bonjour expose un peu plus en détails ton problème pour la réalisation de la mortaise, mais je peux déja te dire que le "fond" comme tu le dis n'a rien à voir avec la réussite d'une mortaise. Si tu as envie d'apprendre le travail du bois va voir le site suivant : e-planetbois
Par uky
uky
avatar - uky
Message(s) : 8
14/04/2007 à 15h22
14/04/2007 à 15h22
Bonjour Prof, Bon pour ton probleme il n'y a que la pratique... Plus tu en feras mieux ça sera... rien de plus simple. Sinon, un petit conseil, une fois que tu as tracé ta motaise sur ton bout de bois, tu en fais le tour au ciseau à bois de maniere à délimiter la périphérie de celle-çi (comme ça, si tu t'enflammes qd tu fais des copeaux tu limite les dégats....). Ensuite tu enleves cette premiere pellicule de bois et tu recommence. Tu dois toujours délimiter ta mortaise avant de faire "des copeaux" sinon c'est la catastrophe. Bon courage et bon apprentissage. uky P.S. Souviens toi, la pratique, rien que la pratique.
Le trop, le peu gatent le jeu.
Par ebeno
avatar - ebeno
14/04/2007 à 16h27
14/04/2007 à 16h27
Uky je suis d'accord avec toi quand tu dis "la pratique rien que la pratique" mais rien ne vaut de visualiser et faire virtuellement une mortaise pour bien comprendre le "savoir faire" car la pratique n'est rirn sans le "savoir faire".
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
14/04/2007 à 17h11
14/04/2007 à 17h11
Ebeno,
Je ne doute pas que les modules et les cours payants proposés par TON site soient de très bonne facture, mais n'essaie pas de les placer comme une réponse à tout. C'est un forum d'entre aide, et pas un support promotionnel
Un petit conseil, plutot que de faire la promotion de ton site, rend le utilisable avec Firefox car tes liens en javascript ne marchent pas sous ce navigateur.
Autre petit conseil, si tu veux faire connaître ton site, ne le fais pas ainsi et essaie plutôt de nouer des partenariats.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/04/2007 à 20h46
20/04/2007 à 20h46
Bonsoir Prof,
Si je pui me permettre une suggestion, commence toujours par faire tes mortaises avant de réaliser les tenons, tu pourras toujours corriger si tu as réalisé une mortaise un peu large.
Si je comprends bien tu te sers d'un ciseau à bois pour réaliser tes mortaises, ce n'est pas vraiment l'outil idéal, il te faut ce que l'on appelle ici en Belgique, un bédanne qui est spécifique à la réalisation des mortaises, outil beaucoup plus épais (10 à 15 mm) qu'un ciseau que l'on trouve dans différentes largeurs (6, 8, 10, .. mm) et du fait de cette épaisseur te permets de travailler plus facilement.
Il est vrai que réaliser une mortaise n'est pas des plus simple mais faut pas se décourager, c'est en forgeant qu'on devient forgeron
Bon courage
Proverbe Chinois
Par bebert
avatar - bebert
24/04/2007 à 17h05
24/04/2007 à 17h05
Bonjour prof. Pour faire des mortaises , il faut des bédanes de la largeur de la mortaise , tracer la longueur de celle ci avec l'equerre ,passer le trusquin pour délimiter la largeur . En generale si le bois fait 24 mm : par 3 = 8 , donc outil de 8 mm . placer la piece sur l'établi maintenu par le valet . Ce tenir dansl'axe de la piece , pour descendre le bédane dans la mortaise , commencer a 3 mm du trait pour ne pas abimer le bord ( voir figure ), mettre l'outil bien droit dans tous les sens , mettre la planche du bédane orienté vers soit , enfoncer le bédane avec un maillet , ( 1 ) , pencher l'outil vers l'avant en le pivotant pour dégager les copeaux ( 2 ) et ainsi de suite jusqu'a la profondeur de la mortaise , ensuite retourner le bédane ( 3 ) le descendre bien droit jusqu'au fond , quand la mortaise est faite finisez les deux bords ( 4 et 5 ) . Si c'est une mortaise qui depasse retourner la pièce et idem . j'espère que ça va aller .
Par bebert
avatar - bebert
24/04/2007 à 17h20
24/04/2007 à 17h20
Bonjour prof . Je ne sais pas si les croquis ont étés envoyés . Bonne reception.
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 78
