Je souhaite remplacer mes radiateurs fonte sur pied par des aciers en mural et monter une cloison pour les accueillir. Pour se faire je dois démonter les tuyaux dans une premier temps reliant les anciens radiateurs à la colonne montante.
J'ai pas voulu m'y aventurer d'autant que je serais obligé de faire passer un plombier pour raccorder les nouveaux radiateurs.
J'ai fait passer un plombier pour un devis. Il a monté le démontage en épingle, prétendu que les raccords seraient difficiles à desserrer, qu'il serait obligé de couper les tuyaux au plus prêt et de chauffer le raccord sur la colonne montant pour dévisser le tuyaux restant. Il m'annonce 1h30 de boulot rien que pour cela et visser 4 bouchons !
J'avais déjà changé un radiateur, de par le passé je n'ai pas souvenir que le plombier ait eu beaucoup de difficultés pour dévisser les raccords.
Sachant que les raccords sont faits à la filasse et que l'installation doit avoir 60 ans, quelqu'un peut-il me confirmer que leur dévissage a de grandes chance d'être difficile ?
Merci.
...Sachant que les raccords sont faits à la filasse et que l'installation doit avoir 60 ans, quelqu'un peut-il me confirmer que leur dévissage a de grandes chance d'être difficile ?...
Il est délicat de quantifier le terme "difficile" pour ce genre de travail mais un raccord monté à la filasse se dévissera toujours. Tout dépend de la force qu'on y applique et de l'endroit où se trouve cet assemblage. Ne pas oublier non plus d'utiliser les bons outils pour faire du bon travail..!
Dans les cas extrêmes chauffer le raccord avec un chalumeau est un dernier recours.
Ceci n'engage que moi compte tenu que tu ne montres pas la chose...
Merci pour votre réponse.
Je ne vois pas en quoi une photo apportera plus d'informations, c'est au niveau du branchement sur le té de dérivation située sur la colonne montante. Il y a un raccord mâle/mâle qu'il "suffit" de dévisser (voir photo). Au bout de cette dérivation il y a un coude suivi d'un tuyau avec le robinet, ce qui permet de faire un grand effet de levier, et sans bien forcer le coude c'est desserré. J'ai tenté avec une clé à molette sur le raccord mâle/mâle sans forcer comme un malade mais ça ne semble pas vouloir céder facilement.
Pensez-vous qu'un peu de dégrippant pourrait aider ?
Hello,
Si une photo a été demandée il y a certainement des raisons que ta raison ignore.
...Je ne vois pas en quoi une photo apportera plus d'informations...
Je me doutai bien que ton plombier avait une bonne raison de parler de couper la tuyauterie..!
Je pense qu'il doit ignorer qu'il existe des manchons droite / gauche pour assembler des raccords et c'est exactement le cas sur ton installation.
Voila pourquoi ma demande et pourquoi tu n'arriveras pas à libérer le tube coudé du manchon car le tube est fileté à gauche.
Il faut donc utiliser une clé à griffe pour dévisser le manchon (et seulement le manchon) en tenant le tube coudé pendant la rotation. Ici il faut tourner dans le sens anti-horaire pour dévisser.
Comment reconnaitre un manchon droite & gauche d'un manchon droit..?
Exemples de manchons D/G :
Exemple de manchon droit :
Si tu dois déposer le reste de la colonne montante les raccords sont tous à droite.
Alors, je crois que la découpe des tuyaux a pour but de faciliter la chauffe du raccord, ce que je ne comprend pas, car porter la tuyauterie et le raccord à la même température ne me semble pas très efficace, laisser le plus de tuyaux permet d'apporter plus de chaleur au raccord.
D'ailleurs, Il veut couper les 4 tuyaux (tous ne sont pas visibles sur la photo), alors que certains sont droits et donc peuvent être dévissés sans gêne.
Sur la photo, c'est le raccord mâle/mâle qui est à dévissé, il est vissé dans le manchon raccord à gauche et dans le Té de la colonne à droite. En le dévissant du Té, s'il reste solidaire du manchon, ça dévissera en même temps le tuyaux sous réserve de le tenir, car il se dévisse du manchon sans forcer. Maintenant je me trompe peut être ! car avec ces raccords au filetage inversé, je me demande si le raccord mâle/mâle se dévisse dans le sens horaire ?
Merci pour les précisions sur les raccords !
Savez-vous où acheter des raccords de qualité ? J'en ai vu chez bricoman mais ils sont galvanisés à la louche au point où les diamètres intérieurs sont réduits de plusieurs mm, une horreur, je ne comprends pas comment on peut vendre ça ni les acheter d'ailleurs !
...Savez-vous où acheter des raccords de qualité ? J'en ai vu chez bricoman mais ils sont galvanisés à la louche au point où les diamètres intérieurs sont réduits de plusieurs mm, une horreur, je ne comprends pas comment on peut vendre ça ni les acheter d'ailleurs !...
La galvanisation des raccords est faite à l'extérieur. Le profil des filetages mâles et femelles est légèrement conique de façon à augmenter le serrage au fur et à mesure de la rotation du raccord.
Finalement tu n'as quasiment aucune expérience dans ce domaine et tu remets en cause les distributeurs qui ne fabriquent rien. Ils se contentent de vendre..!
bonjour ,
-oui démontage a l aide du chalumeau quasi certain ; installation de 60 ans donc ça doit être bien colmater entre les raccords ; donc pour moi le devis du plombier est justifier
-maintenant la différence entre celui qui croit savoir et celui qui sait ; l expérience et les années e pratique ; ça se payent
-on ne met pas de raccords galva sur un circuit de chauffage au risque de pourrir le circuit (hydraulique ) et tuyauteries ; a plus forte raison l acier
-quand on veut du matos de qualité on ne va pas chez bricolman, le roipinpin , bricotpopo etc etc etc ; on va chez des grossistes specialisés ........ le prix est une chose , la qualité une autres .........
a+
Non, les raccords que j'ai vu étaient galvanisés à l'intérieur aussi, le dépôt non lisse et le diamètre intérieur des raccords mâles manifestement bien réduit et inégal d'un raccord à l'autre.
Sans être un expert je n'achèterais jamais ce genre de raccord.
bonjour ,
a+
Merci pour votre avis.
Je voulais acheter des bouchons, mais cédéo n'a que des raccords galva, les noirs sont en rupture de stock. Je serais méfiant à installer des raccords galva, mais alors pourquoi on en trouve chez les grossistes spécialisés ?
Ce qui m'étonne pour le devis c'est pas à avoir à chauffer ce qui reste une éventualité dans le pire des cas, mais 1h30 pour 3 tuyaux à découper, 2 tuyaux et 2 raccords à dévisser, et 4 bouchons à visser.
re , bouchon en laiton feront l affaire et sans risque
pourquoi on en trouve chez les grossistes......parceque ce materiau est utilisé sur l alimentation en eau sanitaire , et la a l inverse l acier noir est interdit
a+
Membre(s) : Micho
Visiteurs non identifiés : 69
