J'avais des symptômes de WC bouché depuis peu, et l'eau qui mets longtemps à s'evacuer en tirant la chasse. J'ai évidemment pensé que les canalisations étaient bouchées, mis du déboucheur, et puis j'ai finalement démonté le WC, enlevé tout le calcaire dans le WC lui même et dans le tuyau d'évacuation (du moins la partie accessible). Y'en avait beaucoup et quand j'ai tout réinstallé, toujours le même problème.
Après investigation, je crois maintenant que c'est plutôt un problème d'appel d'air manquant, et donc l'eau ne s'evacue pas. Je vois d'ailleurs des bulles passer près du joint. Un dernier test me confirme cette hypothèse: quand je mets le WC au dessus de l'évacuation mais sans le rentrer dedans, je verse des bassines d'eau et ça se vide parfaitement.
Donc ma question, c'est d'où est censé venir l'entrée d'air dans l'évacuation d'un WC ? Voici quelques photos. Pour info le WC est à l'étage et l'évacuation est un gros tuyau qui descend jusqu'au rdc.
Merci beaucoup pour votre aide.
Francois.
bonjour;
il n y peut être pas d'évent a la canalisation (prise d air) d ou le mauvais écoulement de l eau .
Oui, c'est ce que je me dis. Où et comment doit être la prise d'air? Je vu que j'avais une "mini cheminée" sur le toit à peu prêt au même niveau, est-ce que ca peut être la prise d'air, et ce serai bouché?
possible qu' il soit bouché par des feuilles mortes ou autre.
a vérifier si accessible sans prendre de risque évidement.
bonjour ,
-soit créer une ventilation // a celle de l évacuation au plus pres du wc ,
-soit changer de wc et metre une pipe speciale pour pose d un clapet a membrane
a+
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 88
