fuite avec un chauffe-eau allumé
avatar - fiestarock
Message(s) : 15
11/04/2008 à 11h35
11/04/2008 à 11h35
J'ai, dans ma cuisine, un petit chauffe-eau au gaz, destiné à chauffer l'eau du robinet de la cuisine. Un bouton très accessible me permet de couper le chauffe-eau.
Mon problème : lorsque le chauffe-eau est allumé, j'ai une fuite d'eau au niveau du robinet. Pas de fuite au niveau des joints.
Lorsque je coupe le chauffe-eau : plus de fuite...
pouvez-vous m'aider ?
C'est très pénible de devoir allumer le chauffe-eau avant de faire sa vaisselle...
16/04/2008 à 01h54
16/04/2008 à 01h54
Bonsoir Fiestarock, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Pour nous aider à t'aider, poste-nous une photo numérique, qui montre aussi ton bouton d'arrêt (clique ici pour la méthode).
A bientôt !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/04/2008 à 17h53
16/04/2008 à 17h53
déjà à préciser : neuf ou pas ?
ensemble complet avec le robinet inclu avec le chauffe- eau ?
certain chauffe- eau de petite capacité (5L environ) fonctionnant à l'electricité ceux- là, on le robinet qui fait office de soupape de sécurité pour compenser la montée en pression de l'eau dans la cuve, et ça goutte quand c'est chaud.
vous dites aussi que dés que vous le coupez, il n'y a plus de fuites, oui, mais combien de temps aprés ?
cordialement
avatar - fiestarock
Message(s) : 15
16/04/2008 à 18h28
16/04/2008 à 18h28
non, l'ensembe chauffe-eau + robinet (mélangeur) n'est pas neuf.
Il s'agit en effet d'un "petit" chauffe-eau (petite capacité).
Et effectivement, dès que je l'arrête la fuite se stoppe, c'est quasi-instantanné !
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
16/04/2008 à 18h54
16/04/2008 à 18h54
bonsoir tu allumes quoi ?le gaz ou tu tires de l'eau je pense a l'eau donc suivant ce que tu nous dis la fuite doit etre sur la tête. joint torique a changer
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
avatar - fiestarock
Message(s) : 15
16/04/2008 à 22h25
16/04/2008 à 22h25
c'est un chauffe-eau électrique Lemercier.
pour avoir de l'eau chaude, j'allume le chauffe-eau (bouton sur la façade du chauffe-eau)
16/04/2008 à 23h29
16/04/2008 à 23h29
Bonsoir, Fiestarock.
Dis donc dans ton premier message tu parlais d'un chauffe-eau à gaz, et maintenant il est électrique ?
Si c'est le second cas, Crabe a eu le bon flair ?
Salut, @+
avatar - fiestarock
Message(s) : 15
17/04/2008 à 07h36
17/04/2008 à 07h36
voila le modèle :
17/04/2008 à 08h45
17/04/2008 à 08h45
J'ai édulcoré ton message en ne laissant que le contenu.
Donc Crabe avait raison.
Et tu n'as pas besoin d'arrêter le fonctionnement électrique, au contraire.
avatar - fiestarock
Message(s) : 15
17/04/2008 à 08h56
17/04/2008 à 08h56
merci pour ces infos.
Avez-vous une idée de la marche à suivre pour réparer ma fuite ?
merci beaucoup de votre aide !
17/04/2008 à 09h19
17/04/2008 à 09h19
Suite...
Je pense que tu n'as pas compris l'explication de Crabe :
Ce n'est pas une fuite, c'est l'évacuation normale de la surpression dûe à la chauffe. C'est comme pour le groupe de sécurité des chauffe-eau plus gros.
Si tu laisses ton chauffe-eau en marche, cela s'arrête au bout de quelques instants.
A bientôt ?
avatar - fiestarock
Message(s) : 15
17/04/2008 à 10h52
17/04/2008 à 10h52
malheureusement, non...
ça coule en continu, et si je n'éteins pas le chauffe-eau, je remplis 0.5L dans la journée !
17/04/2008 à 11h58
17/04/2008 à 11h58
Suite...
Ok, c'est une info en plus.
Je suspecte un problème du clapet de sécurité.
Est-ce que l'un de nos amis plombiers (Crabe, Plomb, plonplon, etc...) peut nous aider ?
Je devine déjà qu'ils voudront connaître ton mélangeur ou en voir une photo ...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
17/04/2008 à 18h21
17/04/2008 à 18h21
tu as une robinettrie a ecoulement libre normal que cela coule elle remplace le groupe
avatar - fiestarock
Message(s) : 15
17/04/2008 à 23h38
17/04/2008 à 23h38
et comment puis-je y remédier ?
une telle fuite d'eau est un gouffre financier (et environnemental)
18/04/2008 à 00h30
18/04/2008 à 00h30
Bonsoir.
Tu peux modifier ton branchement pour passer en groupe de sécurité :
Membre(s) : bipeuh , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 68
