Problème d’évacuation
Par Willow 23
avatar - Willow 23
24/02/2018 à 09h49
24/02/2018 à 09h49
Bonjour, je vais essayer d’expliquer mon soucis du mieux que je peux. Alors voilà, l’eviet de la cuisine s’évacue très lentement voir presque plus. J’ai d’abord pensé à un bouchon, donc grands coups de ventouse, puis deboucheur puis soude pure toute la nuit. Toujours rien, j’entreprends donc le démontage et nettoyage de tout le système au furet, j’ai testé mes évacuations une par une le sytème démonté, l’eau passe donc à priori pas de bouchon. Mais quand je remonte le système, plus rien ne coule ! Chose encore plus étrange, lorsque je fais une machine à laver, l’eau remonte maintenant dans l’evier pendant la vidange de la machine et est comme aspirée quand la machine se re remplie... et dès que la machine arrête de se remplir l’evier arrête de se vider... Ça fait plusieurs jours que ça dure et je commence à désespérer de devoir appeler un plombier. Merci pour vos conseils qui je l’espère m’evitera des frais
Par Willow 23
avatar - Willow 23
24/02/2018 à 09h50
24/02/2018 à 09h50
Autre photo
Par Willow 23
avatar - Willow 23
24/02/2018 à 09h56
24/02/2018 à 09h56
J’arrive pas à charger d’autres photos mais en gros après l’evac du double bac il y a un s puis l’evac de la machine, le reste part dans le mur
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/02/2018 à 10h34
24/02/2018 à 10h34
Si je comprend bien l'évacuation de la machine à laver est brancher à droite ???...ça c'est pas bon...faut le mettre de l'autre coté à gauche...en plus c'est prévu pour...si pas possible retourner le tout.
Autre point pourquoi après le syphon ce bricolage coudé pour l’évacuation des éviers...c'est pas bon, il faut aller direct sans remonter.
à +
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/02/2018 à 23h02
24/02/2018 à 23h02
on dirait que la partie qui rentre dans le mur est plus petite on dirait du diametre 32
Visiteurs non identifiés : 102
