Problème joint tuyau arrivée d’eau lave vaisselle
Par Nik0LaAs
avatar - Nik0LaAs
16/03/2018 à 12h59
16/03/2018 à 12h59
Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de mon lave-vaisselle, au niveau des flèches rouges sur la photo: J'ai donc pensé à changer le joint qui est de l'autre côté : En boutique, on me dit de prendre du 20/27, qui est normalement standard. Or le joint en place n'est pas du 20/27 comme on peut le voir sur les photo où il y a les 2 joints, il est "plus plein" qu'un 20/27 : J'ai d'ailleurs mis un 20/27 pour tester, ça fuit toujours ! Et impossible de mettre la main sur ce type de joint, j'ai essayé Mr Bricolage, Bricolex, Castorama. Aucun vendeur ne connait cette taille... On m'a carrément conseillé de racheter un tuyau d'arrivée ! Et je me demande également pourquoi les joints 20/27 se nomment ainsi, puisque la diamètre ne fait pas 27 mais plutôt 25 : Le monde de la plomberie est très mystérieux parfois... Merci par avance pour toute aide
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/03/2018 à 00h05
17/03/2018 à 00h05
il faut mettre un joint en 20/27
27 c'est le tuyau lisse sans filetage
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/03/2018 à 07h50
17/03/2018 à 07h50
Il est vrai que dansles enseignes que tu cites , il n'y a pas des masses d'appareils électroménager en rayon Rigole
Si le cas devrait se produire ,je m'adresserai soit a un négoce vente pièce détachées électroménager , ou au secteur S.A.V d'une grande enseigne distributrice ( TV , hifi , électroménager )
c'était un poisson d'Avril
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
17/03/2018 à 09h04
17/03/2018 à 09h04
Laisse le joint d'origine et ajoute un joint fibre 20/27.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
18/03/2018 à 23h54
18/03/2018 à 23h54
Bonjour, oui c'est bien un joint 20x27. Ne pas mettre un joint fibre, c'est pas fait pour ça !
Parfois, suivant le type de raccordement sur le robinet, la bague blanche que l'on vis fini par buter sur le robinet ou sur la mamelon d'une vanne par exemple, car la longueur du filetage est trop courte pour un serrage complet.
Dans ce cas, il suffit de mettre 2 joint souples noir en caoutchouc 20x27 ou alors un joint 20x27 plus épais. On trouve ces joints 20x27 plus épais ou plus large à l’intérieur dans les rayon jardinage, les raccord type raccords rapides que l'on met sur les robinets extérieurs.
Membre(s) : Boulman14 , Tazmania , galvane
Visiteurs non identifiés : 86
