Bonjour a tous cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus.
Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115 16A 250 V~
Après m'être renseigné sur internet, n'ayant pas de connaissance en électricité ni en plomberie j'ai fini par vidanger le ballon puis détacher et sortir le thermostat ainsi que la résistance.
La résistance avait énormément de tarte attachée dessus et l'intérieur du chauffe eau changé il y a 3 ans bien que peu utilisé était également très entartré et sale.
J'ai testé la continuité électrique des deux appareils avec deux multimètres différents et la continuité semble rompue sur le thermostat ainsi que sur la résistance.
j'ai décidé alors de les remplacer mais je m'interroge concernant la sécurité n'y connaissant rien.
Est-il problématique de remplacer le thermostat par un thermostat n'affichant pas les mêmes " valeurs". Sur le petit capot plastique du thermostat que j'ai il est écrit T115 16A 250 V~ à quoi correspondent ces valeurs et dois- je obligatoirement mettre un nouveau thermostat ayant exactement les même valeurs?
photo de mon thermostat défectueux : https://zupimages.net/up/21/37/mbdl.jpg
J'ai trouvé ce kit Résistance Anode Thermostat pour un tiers du prix du chauffe-eau neuf, pensez-vous que je peux utiliser ces produits sans risques ?
Le thermostat de ce kit affiche les valeurs T105 Type TES 16A 250V
Par ailleurs en essayant de vidanger le chauffe eau je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment de bouchon de vidange ni me semble t il de groupe de sécurité
Voici une photo de mon l'installation faite par le plombier, https://zupimages.net/viewer.php?id=21/37/d3be.jpg est-ce correcte ou y a t il un soucis ?
j'ai vidangé ou ouvrant la valve rouge et en dévissant la sortie d'eau chaude
Merci d'avance pour votre aide.
Pas certain que l'élément situé en entrée eau froide soit un groupe de sécurité, en tout cas pas un modèle Français à vérifier + présence d'une vanne d'arrêt interdite en sortie d'eau chaude. Beaucoup de chance que rien n'ai éclaté, cuve et/ou flexible inox.
Vous pouvez installer ce type de thermostat enfichable dont l'ampérage et le voltage correspondent sous réserve que les broches coïncident ainsi que le kit résistance équipé anode en magnésium et si toutefois la puissance en watts est identique avec celle de l'ancienne (1500 watts) ce qui semble être le cas.
Cdlt.
Exemplaire similaire en image jointe trouvé sur Amazon => Soupape de sécurité de clapet anti-retour de décharge de pression pour chauffe-eau.
Descriptif technique inscrit : la fonction de vérification de l'installation de l'entrée inférieure du clapet anti-retour de sécurité empêche l'eau chaude de retourner dans la canalisation.
【AVEC DISPOSITIF DE DÉCHARGE DE PRESSION】 Un dispositif de décompression est installé dans le corps de la vanne pour garantir que le chauffe-eau électrique n'explose pas en raison d'une pression excessive.
(Peut donc être assimilé à un groupe de sécurité)
Matériel: Laiton
Taille: G1/2in
Température de fonctionnement maximale: + 100 ℃
Pression de service maximale: 0.9MPa (Méga Pascal) soit 9 bars.
Taille: Approx . 45 x 60 mm/1,8 x 2,4 pouces
bonjour , j aime le "Voici une photo de mon l'installation faite par le plombier......." j ai failli faire une syncope....... que ce soit votre travail je dis rien mais la le travail d un pro.......va falloir qu il change de metier .....
voici un des problèmes du cumulus pas cher ; pas de suivit de pieces detachées ; seul point commun avec toutes les grandes marques ; y a plus qu un seul fabriquant de cuves......
je vous déconseille fortement la mamaille avec des adaptations a pas cher-pour-gagner-des-clopinettes .....car au final ça pourrait vous couter plus cher que prévu
a+
Bonjour titi116,
Bien d'accord aussi sur l'appréciation de ce plombier indigne de ce nom.
Amicalement.
André.
Bonsoir et merci a tous pour vos réponses
j'ai oublié de préciser que cette installation est en Espagne et non en France, mais je suppose que je cela ne change rien au fait que cela est dangereux.
Par ailleurs les vannes ont toujours été ouvertes pendant le fonctionnement du chauffe eau, je les ai coupée pour la vidange.
Ok ! ça me rassure un peu
Je contacterais un autre plombier la prochaine fois, j'avais des doutes concernant l'installation deja avant la panne mais n'y connaissant rien j'avais rien dis.
Pareil pour le chauffe eau prochain achat ca sera avec une resistance dans un fourreau ça m'a lair moins galère !
Pensez vous par ailleurs qu'il est dangereux de mettre un thermostat et une résistance a pas cher pour éviter de changer le chauffe eau complet ?
Petite question concernant les raccords électriques, j'ai constaté que sur la résistance que j'ai démonté il y avait un petit câble électrique noir relié par la visse de la résistance à la platine en métal du cumulus. Sur cette platine est également vissé le câble de terre qui lui va dans le fourreau qui relié à la prise.
L'ancienne anode était vissée sur la platine mais la nouvelle résistance que j'ai acheté a son anode directement vissé sur le socle de la résistance en elle même et non plus sur la platine en métal du chauffe eau.
dois-je obligatoirement re brancher ce câble noir qui était présent sur l'ancienne résistance et quel est sa fonction?
Par ailleurs j'ai pu tester avec le multimètre la nouvelle résistance celle ci semble fonctionnelle car elle affiche une résistance de 45 ohm quand l'ancienne n'affichait rien.
Par contre je n'obtient toujours aucune valeure avec 2 autres thermostats neuf que j'ai testé, y a t il quelque chose que je ne fais pas bien lorsque je teste les thermostats?
J'ai vérifié que la sécurité n'était pas enclenchée et j'ai bien vu en démontant le petit clapet en plastique que les raccords se faisaient.
Malgré cela et même avec le nouveau thermostat , l'eau ne chauffe pas.
Je ne sais pas vraiment quoi faire.
merci d'avance pour votre aide!
Je ne vois pas trop de quel danger vous voulez parler ?
De tels éléments ayant déjà rendu l'âme au bout de 3 ans me semble un peu prématuré. Les remplacer sur une cuve de ce jeune âge peut encore valoir le coup.
Pour les branchement de fils électriques, essayez de joindre une photo de la platine car personnellement je ne vois pas à quoi peut correspondre le fil noir ! En France la terre est le fil jaune/vert, en Espagne, je ne sais pas !
Quand vous manoeuvrer le thermostat tant vers le + que le - vous devriez entendre un "clic" cela confirme en principe qu'il fonctionne.
Cdlt.
NB: je pense qu'à un moment donné, il faut cesser de se poser trop de questions car sinon on fini par péter un câble (électrique) 😭
Bonsoir, j'ai finalement réussi a résoudre le problème et le chauffe eau refonctionne parfaitement. La résistance était la seule pièce défectueuse.
Apres avoir revérifié la continuité electrique aux bornes du thermostat d'origine et des cables d'alimentations je me suis rendu compte que j'avais mal suivi le schéma électrique et je n'avais pas vérifié correctement les contacts.
J'ai donc remonté le thermostat d'origine apres m'etre rendu compte qu'il etait bien fonctionnel et apres un peu de patiente bien que n'entendant pas comme auaparavant le bruit indiquant une chauffe, j'ai pu constater que l'eau était bien chaude en sortie.
j'aurais beaucoup appris lors de cette réparation, merci encore pour l'aide que vous m'avez apporté.
j'ai tout de meme rebranché le fil noir relié a la visse de la résistance qui se visse sur la platine du chauffe eau comme a l'origine.
ici une photo de ce cablage: https://zupimages.net/up/21/38/o8k6.jpg
Bonne soirée et a bientot
Marc
Merci pour ce retour d'info positif. Ce fil noir semble être une masse, si un électricien peu nous le confirmer, merci d'avance.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 136
