tuyau de vidange de machine à laver bouché
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 25
06/08/2022 à 01h42
06/08/2022 à 01h42
Le tuyau d'evacuation de ma machine à laver est apparemment bouché car l'eau déborde lors de la vidange. Je pensais mettre du destop (ou un truc du genre) mais j'hésite car après la descente le tuyau remonte avant d'atteindre le tuyau commun avec l'évier. Je me dis que si le bouchon se situe dans la remontée, le destop restera au niveau du coude (avant la remontée) et n'atteindra pas le bouchon et risque même de déborder avec l'eau lorsque j'essaierai à  nouveau la machine.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos éclairages.
Je n'arrive pas à insérer une photo alors je mets ce lien qui j'espère va marcher https://photos.app.goo.gl/hp2TDk6sL4AspH4v8
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6609
06/08/2022 à 08h54
06/08/2022 à 08h54
bonjour ,
photos
a+
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
06/08/2022 à 11h31
06/08/2022 à 11h31
essayez avec un fil de fer pas trop rigide, de le glisser a l'intérieur du tuyau
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 25
06/08/2022 à 13h09
06/08/2022 à 13h09
J'ai edité le post initial
Par Euraka29
avatar - Euraka29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
06/08/2022 à 13h09
06/08/2022 à 13h09
Tu as des bouchons qui se dévissent , ils servent à avoir accès en cas de problème. Effectivement un fil genre fil grillage ou chute de câble électrique ça fonctionne.
Membre(s) : flibouk , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 109
