Fuite de chaudière gaz
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 53
29/12/2007 à 01h19
29/12/2007 à 01h19
Ma chaudière a une fuite...J'aurais besoin de votre aide car je n'arrive pas à localiser précisémént la cause et la provenance de la fuite.
C'est une chaudière Frisquet, qui fuit au goutte à goutte.
Les gouttes apparaissent au niveau des flèches rouges.
Merci beaucoup d'avance !
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
29/12/2007 à 09h39
29/12/2007 à 09h39
Hello Brigolo,
Voilà une demande à laquelle il est difficile de répondre : la solution est de faire un contrôle visuel approfondi.
Pour cela après avoir observé et rien trouvé sur tout ce qui n'est pas calorifugé, il te faut enlever ce calorifuge et bien regarder autour de la cuve.
En premier bien regarder tous les raccords car tu peux alors les resserrer.
Si la fuite est sur un conduit ou la cuve, il te faudra faire venir un dépanneur pour intervenir dans la chaudière.
Bon courage.
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
29/12/2007 à 10h52
29/12/2007 à 10h52
Enlève le panneau du haut, localise la soupape de sécurité (avec un gros bouton rouge) et vérifie qu'elle est bien raccordée en évacuation à l'égoût.
Après il n'y a plus que les conseils que Curieux38 a écrits. Commence par tous les raccords, puis tâte le calorifuge, puis continue...
Bon courage !
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 53
29/12/2007 à 20h19
29/12/2007 à 20h19
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
En inspectant bien, j'ai remarqué qu'un écrou était désserré...
Merci encore et excellentes fêtes à tous !
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 89
