Je cherche a reboucher une remontée d'eau suite a un trou creusé dans une cave par l'ancien propriétaire qui est tombé sur une source. Le trou est a peut près de diamètre 50 cm et profondeur 30cm. L'eau remonte en 30mn et fini par inonder la cave a hauter d'un mètre.
Je cherche une solution permanente pour éviter les remontés et l'innondation de la cave.
Merci.
Si cela monte d'un métre, probablement le niveau d'une nappe phréatique.
Quelle était l'objectif du trou ? si c'était pour faire un regard pour évacuer l'eau déjà présente, le boucher ne servira pas à grand chose.
Même chose si il il y a aussi des infiltrations latérales .
Vous pouvez essayer de combler au ciment prompt, coffrage à faire tenir sous la dalle.
(si possible lorsque la nappe est au plus bas.)
Voir si vous conservez une pompe en ménageant un creux ou dans un autre point bas.
Le souci du pompage étant de créer et entretenir un chemin pour l'eau qui pourrait éroder les fondations .
Je croix que l'objectif était d'agrandir la cave. Il n'y a pas d'infiltration latérale a ma connaissance.
Est-ce que le ciment prompt permettrai de reboucher et sécher suffisamment rapidement avec l'eau qui remonte?
Pour l'instant l'humidité n'est pas un soucis.
Merci.
Y a t-il des périodes ( Août , Septembre ) où c'est plus bas ?
Essayer de colmater un max le coffrage du dessous à faire tenir au mieux .
Prise rapide.
Coûte pas bien cher (relatif ! ) d'essayer, sur 30 cm peut-être en 2 fois 15 cm ?
Il y a certainement d'autres pistes (résine, ...) .
Jamais simple les soucis d'étanchéité.
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 94
