Je souhaiterais prolonger ma terrasse actuelle qui est aujourd’hui pas assez large. Si possible, je souhaiterais faire une terrasse bois et je me posais la question comment faire pour la prolonger étant donné qu’elle serait surélevée.
Voici une petite photo de la photo actuelle et de ce que pourrais être la future terrasse en terme de largeur.
le but serait également que la partie surélevée soit fermée et non accessible par en dessous.
J avoue que je n’ai pas trop d’idée pour réaliser cette terrasse, est ce que je dois faire des poteaux scellés et si oui combien ?
merci par avance pour vos idées et votre aide.
bonjour déjà ta terrasse en bois d apres photo ,aura du mal a passer sur ta dalle actuelle ,dont on ne connait pas la hauteur par rapport aux ouvrants des baies ,ensuite ,si tu bricoles bien ,étant donné que tu veux que ce soit fermé et bien ,il faut faire une fouille en béton et monter un mur en parpaing
de cette façon ,c est fermé et tu règles en meme temps le problème des supports
Bonjour @Takafer,
Merci pour la réponse.
Pour ce qui est de la hauteur de la terrasse actuelle jusqu'au ouverture des ouvrants, je viens de mesurer et il y a un peu moins de 10 cm si je prends réellement l'ouverture. Si je prends le cache blanc sous la porte (je ne sais pas comment on appelle ça), dans ce cas, il y a 4 cm.
Il y a une hauteur minimale pour une terrasse bois ?
Par rapport au mur en parpaing, comment faire ensuite pour les supports de la terrasse ? Faire des encoches dans le mur en parpaing, ou poser uniquement sur le mur ?
Du coup, il faut également faire un mur en parpaing le long de la terrasse actuelle pour que les bois puissent reposer également dessus, c'est bien ça ?
Juste pour comparer, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution, même si par exemple la partie surélevée n'est pas fermée ? (c'est plus pour voir ce qui existerait d'autres comme solution).
Merci par avance pour votre aide.
re on va parler d abord de la terrasse béton ,avec 10 cm c est possible avec des chevrons +l épaisseur du bois de la terrasse
pour la partie neuve ,le parpaing c est tout ce qui est en vert sur ta photo
après bien sur il y a d autres possibilités ,mais ça sera ouvert ,alors que tu as demandé FERME
mettre des poteaux en béton ,tu achètes des boisseaux en béton ,il faudra faire des semelles armées ,tu ferrailles l intérieur et tu coules du béton dedans ,le nombre a voir en fonction de la longueur et largeur ,ensuite relier tous ses poteaux avec des bastaings section 8x20 ,sur lesquel tu feras reposer la charpente qui te servira a faire ton extension terrasse ,
voilà ,pour le 1 er jet
aurais répondu autrement,
question quels sont vos moyens pour entreprendre les travaux, quel budget envisager vous,
ont vois qu'il y à un escalier qui va sur le terrain, il faudra un coffrer un nouveau ;
existe il un accès pour faire un éventuel terrassement.......
la pour bien faire ,il va y avoir du travail ;
re OH la la que de recherche en ce lundi matin ,
c est justement pour ça qu il s adresse a un forum ,maintenant ,il a tous les éléments🙄 mais bon il y a des questions qui ne nous regardent pas ,comme quel est votre budget
pour l instant ,il se renseigne sur la faisabilité du projet
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
