Je dois créer un plancher sous un escalier d'une dimension de 60 cm x 85 cm, qui devra supporter environ 150 kg. Ce plancher est entouré de 2 murs porteurs qui sont parallèles et distants de 85 cm.
J'aimerais que ce plancher soit d'une épaisseur la plus faible possible pour permettre de conserver de l'espace sous l'escalier (idéalement une épaisseur max de 8 cm).
Comment je peux construire ce plancher ?
Merci pour votre aide
en attendant des réponses, essayez de mettre un croquis de ce que vous voulez réaliser et des photos du coin à aménager.
mettez les côtes, ça peut aider.
Visiteurs non identifiés : 108
