J’ai acheté un appartement dans lequel le sol est recouvert de tomettes anciennes hexagonales.
Bien que cela ait du cachet je souhaite rénover entièrement cet appartement et retirer le sol. J’ai vu que les tomettes sont posées sur un mortier composé de sable et de chaux.
je me demande comment cela se passe pour le ragréage une fois les tomettes retirées. Est-ce qu’on doit enlever la dalle faite de sable et de chaux ou est-ce qu’on peut faire le ragréage directement dessus ?
comme c’est composé de sable j’ai un peu peur que ça ne soit pas stable et que si on fait le ragréage dessus, le carrelage qui sera posé bouge dans le temps.
merci par avance pour vos retours.
bonjour as tu la possibilité de connaitre l épaisseur du sol
bonsoir personnellement j enlèverais le tout ,et je ferais une dalle en béton allégé ,armé d un grillage a poule ne pas oublié de mettre une bande de dilatation au périmètre
Hello
Même si je suis un non-sachant, j'ai le même avis.
Salut , en fait pas de règle : en enlevant les tomettes il faudra regarder l'état du sol et agir en fonction. Une petite règle si il y a des fissures c'est que ça bouge et qu'il faut changer le sol.
Et cela permettra de vérifier la structure.
Pas vu: c'est au rez de chaussée ou à l'étage ?
re pas d intervention de cette dernière ,donc laisser tomber le sujet ,on se fatigue pour rien
veuillez m'excuser de répondre autant de temps après, c'était dans ma liste des choses importantes à faire mais j'ai toujours eu plus urgent.
Finalement j'ai gardé les tomettes dans la plus grande partie de l'appartement, en remplaçant les tomettes abimées par des tomettes récupérées dans des endroits où elles ne se voyaient pas (placard à balai, sous les meubles de la futur cuisine...
Suivant vos conseils et étant au 3e étage, j'ai demandé l'ingé structure du syndic de la copro qui m'a dit de laisser le maximum de la terre d'origine souple en enlevant les tomettes et j'ai fait un ragréage de moins d'1cm sur les petites surfaces ou je les ai enlevé. ça va fissurer mais c'est normal le plancher est souple.
On a découvert au passage que sous le carrelage années 80 de la salle de bain les propriétaires de l'époque on coulé 8 cm de béton pas allégé du tout, la dalle étant entre deux poutres porteuses. Une jauge pour vérifier l'absence d'affaissement est posée pour voir si on met des IPN.
RE merci pour ce retour tres tardif
