Sur notre achat, plusieurs toitures se jettent dans un "puit perdu" creusé a moins de 2 m de notre véranda. Autant dire qu'il à été fait Maison, sans buse et grossièrement bétonné avec du remblais. Notre soucis, crainte c'est les renontées capillaires dans notre sol en pierre de tuffe...
Ayant fait installé une gouttière sur une toîture qui n'en avait pas, la semaine dernière je voudrai en profiter pour créer une évacuation différente pour celle-ci et une deuxième toîture dans notre cour (photos jointes) je ne voudrai pas m'embêter non plus, donc si je creuse une tranchée de 60-80 cm de profondeur et 5 m de long comment puis-je procéder ensuite? Un simple tuyaux percé en allongé suffirait-il, ou dois-je necessairement creuser et buser un puit, ou bien encore, est-ce qué creuser un trou et le remplir de cailloux suffirait-il? On voit de tout . Merci d'avance pour votre aide.
Aléx
A part les images, aurais-tu une information écrite à ajouter..?
Un puit perdu au pied de la maison ce n'est pas très rationnel comme solution. Vu l'ancienneté du bâtiment je suppose qu'il y a déjà des remontés capillaires.
Faire un autre puit un peu plus loin peut aggraver le problème si, à cet endroit, le sol n'est pas en mesure d'absorber l'eau des gouttières.
Salut, en fait, c'est une vielle maison, sur laquelle il y a une extension. Littéralement au pied de la véranda de l'extension , il y a ce fameux puit perdu. Sous notre terrain c'est plutôt troglodytes en folie (Saumurois). Donc ça bois bien. L'idée à terme c'est d'envoyer mes eaux pluviales loin. Mais aujourd'hui je suis uniquement sur l'évacuation de 3 gouttières au sud. Et je me demande si un épandage ( drain ) suffirait, ou bien si il est nécessaire de faire un puit Avec geotextile et buse ou cailloux.
Renseigne toi auprès du voisinage pour savoir si d'autres personnes pratiquent l'épandage et de quelle manière.
Vérifie également que la règlementation l'autorise.
Merci pour l'info, je ne savais pas que l'épndage était soumis à réglementation. Bonne soirée
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 95
