pouvez-vous me conseiller des outils coupants permettant de couper du barbelé svp ?
Un outil pas trop cher, car c'est juste pour une seule utilisation.
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée
Vous trouverez des tenailles pas très chères à action, si c'est pour une utilisation ponctuelle ça sera bien suffisant.
Bonjour Nicolas,
merci pour votre message
Par exemple, celles-ci pourraient convenir ?
https://www.master-outillage.com/facom/94148-pince-coupante-diagonale-electricien-160-mm-facom-france-391a16cpe-3662424076619.html
Pince coupante diagonale électricien 160 mm - FACOM FRANCE | 391A.16CPE
36,02 euros
ou :
https://www.master-outillage.com/facom/47514-tenaille-type-russe-20-x-200mm-facom-france-495a20el-3148516785084.html
Tenaille type ''russe'' 20 x 200mm - FACOM FRANCE | 495A.20EL
16,12 euros
Merci d'avance pour votre retour
Bonne journée
Il va rigoler ton barbelé......
Il te faut un coupe boulon, un premier prix à 10 euros suffira, et prendre un petit modèle, c'est plus pratique et ça fera l'affaire !
ou :
16,12 eurosMerci d'avance pour votre retour
Bonne journée
Ce type de tenaille fera largement l'affaire. Etant jeune, j'ai fait pas mal de clôtures pour les bovins et la tenaille est un outil indispensable ! Si le fil est un peu dur, on peut toujours couper les 2 fils torsadés du barbelé l'un après l'autre. Si c'est pour une utilisation vraiment ponctuelle, il n'y a pas besoin de Facom, une tenaille orange et grise trouvée dans le magasin que je vous ai indiqué précédemment fera largement l'affaire.
En tout cas pour moi la pince coupante n'est pas adaptée car on n'a pas assez de force pour couper ce genre de fil et le coupe-boulon est comme rouler en F1 sur une route à 80km/h 😂
Hello
Faut faire gaffe aux tenailles "russes" bas de gamme.
Un fois, en voulant couper un truc trop dur j'ai forcé sur les manches dont les bouts se touchaient "naturellement" après cet effort.
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
