J’ai un problème de résonance avec un plancher en Osb :
J’ai fait poser un plancher OSB 3 22mm sur les lambourdes d’origines scellées dans du plâtre d'origine (parties grisâtres) de mon appartement (immeuble ancien 1896).
Sur les lambourdes a été collée des bandes résiliantes en mousse autocollante de 3 mm
Entre les lambourdes, dans la profondeur de 15 cm de la ouate de cellulose en vrac a été déposé.
Malheureusement cette combinaison dans mon cas précis génère un problème :
Une résonance en sous face du plancher OSB
Quand on tape sur le plancher osb entre les lambourdes on entend une résonance sous l’osb, ça sonne creux.
Évidement, quand on marche, le son produit est du coup très désagréable.
Quels matériaux serait le « plus » responsable de ce phénomène de résonance : l’OSB, la ouate de cellulose en vrac, le plâtre de scellement ?…
Ma question est donc de savoir comment je pourrais corriger ce problème de résonance en sous face, en trouvant la combinaison de produit la plus efficace et simple à mettre en œuvre ?
Je précise, qu’après consultation d’un ingénieur structure, il n’est pas envisageable de faire une quelconque chape (y compris sèche de type fermacell), afin de ne pas surcharger la structure ancienne.
Un grand merci pour vos réponses.
bonjour pourquoi avoir mis un platre de scellement ,la ouate +la bande résiliante était parfait je ne comprend pas ,les plaques auraient pues etre collées ,de plus la ouate n arrive pas au niveau des poutres ,donc le son n est pas étouffé
Alors, je n'ai pas ajouté de plâtre, c'est d'origine (j'ai corrigé mon message d'origine du coup).
La ouate de cellulose remonte quasiment jusqu'aux lambourdes, il fallait bien laisser une lame d'air pour la sous face d'osb...
re message non corrigé ,le platre de scellement est toujours là 😄
On ne s'est pas compris...
Je n'ai pas touché à la structure, dans les immeubles anciens, au 19ᵉ siècle, les lambourdes étaient scellées dans le plâtre et mortier....
j'espère que c'est clair à présent
ABSOLUMENT
Des pistes ?
Avez-vous vérifiez que votre plancher OSB est parfaitement plat ?
Avez-vous traité votre OSB ?
Avez-vous laissez assez de marge entre les murs et les plaques ?
Avez-vous mis assez de vis ?
Qu'est-ce qu'il y a sous cette salle ? une pièce d'eau ?
Membre(s) : Gerardo66
Visiteurs non identifiés : 64
